 jak zapojit kourovod do keramicke vlozky
					Ahoj, dokázal by mi někdo poradit jakým způsobem zapojit kourovod do keramické vložky? Dočetl jsem se, že by kourovod neměl být přímo ve vložce, vzhledem k tomu, že se kov roztahuje a mohlo by dojít k poškození vložky. Prý je na to potřeba nějaká redukce, jenže vzhledem k tomu, že má jak kourovod, tak vložka stejný průměr (120mm), tak se asi nedá hovořit o redukci. Dnes jsem byl ve městě, v prodejně kamen a krbu a tvrdili, že nic takového nemají. Čili budu rád třeba I za odkaz, kde takovou "redukci" sehnat. Dekuji
Stačí se jednoduše zeptat Googlu "jak zapojit kourovod do keramické vložky?"
Dopojení kouřovodu pro keramické komíny, KARL
Dopojení kouřovodu pro keramické komíny, nerez, KARL
Ale tohle už jsem všechno četl. Kde se dá taková věc sehnat pokud mám stejný průměr kouřovodu a vložky, Toť otázka.
Ale vždyť jsem dal linky na e-shop, kde píší, že je redukce určena na stejný průměr spotřebiče i vložky.
Fakt je, že to není na 120mm.
Bohužel nic takového se tam nepíše. Vždycky jde o kombinaci různých průměru. A navíc můj průměr 120mm tam vůbec není uveden.
120mm tam není, ale v tabulkách v druhém linku je jasně uveden průměr spotřebiče totožný s průměrem komína.
Ostatně, dala by se asi použít kovová redukce z 120mm na menší a omotat ji azbestovým provazem a zasadit do keramiky.
No dobrá. Jestli se takový průměr nevyrábí, pak je tu otázka, jak vyřešit aby to celé tesnilo a vložka se neposkodila.
...byl jsem predbehnut.
A co se takhle stavit u klempíře a on vám tu redukci z nerezu vyrobí.Tedy pokad je to řemeslník ne břídil.
To by vlastně taky šlo.
Ja mam v keramickej vlozke nejaku takuto redukciu ktorá má po obvode sklenenu tesniacu šnúru, takže sa to môže teplom roztahovať bez rizika že by to roztrhlo keramickú vložku. Či existuje redukcia zo 120 na ešte menší priemer neviem. Ale dalo by sa to napr s takouto redukciu, do tej širšej strany by mala zrejme ísť zastrčiť 120 rúra a tá užšia časť by mala mať 110, tú by som omotal tesniacou šnúrou vhodného priemeru a zastrčil do keramickej vložky.
To je problém vložit kouřovou plechovou rouru, která je nazafalcovaná ale pouze se konce plechu v uvažovaném švu překrývají? Nebo koupit větší průměr vystřihnout falc vložit do keramické vložky tak aby se konce překrývaly a ono se to bude samo roztahovat a smršťovat.
Nevím, co je falc a tomu zbytku taky nerozumím. Jsem pouhý Čech.
Kouřovody ze slabého plechu jsou stočeny z tabule plechu a pak jsou spojeny falcováním (spojení obou konců plechu). Silnější kouřovody jsou spojeny svařením. Jde o to, že plechovou rouru nastřihneš nebo nařízneš a zastrčíš do objímky. Plechová roura tak nebude zvětšovat svůj průměr v objímce, ale pouze svou délku překrytí. Je to nejlevnější řešení.
Zapomněl jsem odpovědět, že kouřovod ze slabého plechu rozhodně dávat nebudu. Koupil jsem 1.5 mm začerněný, ten snad něajkou dobu vydrží.
Otázka je stále otevřená.
