Venkovni vanocni osvetleni - chvili jde, chvili nejde
Dobry den,
mam koupene vanocni led osvetleni na dum, delka se cca 20m. Zapnu ho do zasuvky, jde, vypnu ho a zkusim ihned znovu zapnout a nejde. Jakmile je osvetleni vypnute delsi dobu, nejspis se “tam neco vybije?” a pak to zase po zapnuti do zasuvky jde. Chtel jsem se zeptat co s tim? Rad bych to mel tak, ze to zapnu a bude to svitit, mam se podivat po necem jinem? Toto jsem resil hlavne z duvodu, ze jsem to chtel mit na wifi zasuvku a moznost nastavit si sviceni dle planu, pripadne kdyz zrovna chci (jsme treba uz doma), ale neni to vubec spolehlive.
Budu rad za kazdou radu.
Ctirad
U tajného typu osvětlení nikdo neuhádne závadu na dálku.
Vrátit nebo reklamovat.
Zkus zjistit nejkratší interval kdy po vypnutí znovu zapneš a ono to svítí.
Pak otestuj jak dlouho to dokáže svítit bez vypínání.
Pak mrkni do manuálu - návodu co tam o tomto všem píšou.
Pokud chvíli nejde a chvíli jde navrhuji ho vozit.
Led osvětlení by mělo se rozsvítit ihned i když budu zástrčku od napáječe vyndavat a zandavat do zásuvky.Jestli je to Čína a má to zalitý měnič napětí tak je to problém.Pokud koupeno v ČR tak reklamovat.
-střídavý proud?
