Jaké venkovní digitální hodiny?
Prosím o radu a vlastní zkušenost.
Sháním venkovní digitální hodiny, které jsou čitelné za běžných světelných podmínek. Krátkodobé podsvícení tlačítkem se nebude používat, hodiny budou instalovány tak, že běžný přístup k nim nebude.
Nepotřebuji žádné zvláštní funkce; jen čas a případně teplotu; důraz je na čitelnost displeje.
Víte o něčem?
https://www.google.com/search?q=venkovn%C3%AD+digit%C3%A1ln%C3%AD+hodiny&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6-Ly7gt_eAhXEtYsKHRDYCbgQ_AUIDigB&biw=1920&bih=916
Hrozně vtipný; to dokážu taky.
Požádal jsem o radu a vlastní zkušenost.
Je potřeba, aby byly čitelné i v noci? Od toho se bude odvíjet, zda je lepší jít do LCD nebo LED.
Ne, stačí čitelnost ve dne.
Tmu řadím mezi "běžné světelné podmínky". Vyskytuje se totiž poměrně často ;) a lidé jsou během ní často aktivní.
K věci:
Když tma ne, potom by měly vyhovět LCD hodiny. Velikost displeje bude možná nutno trochu ozkoušet (třeba vytipováním několika velikostí hodin, namalováním displeje na papír a vyzkoušením, zda bude na potřebnou vzdálenost dobře čitelný těmi, pro které to čitelné býti má).
Poté máš v podstatě už klíčové vstupy - minimální velikost displeje a technologii zobrazovače. Stačí si ujasnit sekundární parametry (voděodolnost? Čitelnost i za mrazu? Na baterie nebo na drát? 230V nebo jiné? Bude to dvakrát ročně někdo potahovat nebo je vyžadována DCF synchronizace?) Pozor - jestli mají být čitelné i za šera, mění to situaci, LCD pak není vhodný a bude nutno pořídit LED, které mají automatickou regulaci jasu, takže přesvítí ostré slunce a v naprosté tmě budou jen slabě žhnout. Pak je zase otázka barvy....
Btw já kdysi potřeboval digitální hodiny vodotěsné, jednoznačně čitelné v totálním slunci a slabě žhnoucí o půlnoci, synchronizované DCF , s přesně definovanými fyzickými rozměry a napájené 5V. Nakonec jsem si takové musel postavit sám ze supersvítivých LED, PIC mikropočítače a DCF modulu, protože na trhu zkrátka nenajdeš vše.
A existuju vobec exterierove LCD hodiny? Povedal by som že asi ani nie, pretože v zime by im asi zamrzali tekuté kryštály.
ty led-svítící dole jsou interiérové stolní/závěsné, ale pokud budou chráněné před přímým působením vody, mohly by přežít.
je k tomu kabel usb-jack asi 0.75m, bez usb zdroje. hodiny mají zálohu s cr2032, taky není součástí dodávky.
mám někde na cestě z gearbestu bílé a modré, zatím nevím jak svítí.
zelené už fungují, ale nemá cenu to dávat na přímé slunko: https://www.gearbest.com/clocks/pp_722997.html?wid=1433363
mají i červené, ty by mohly být na slunku nejviditelnější: https://www.gearbest.com/clocks/pp_1813823.html?wid=1451296
Pozice číslovky v jedna v čísle 18 mě činí poněkud neklidným
to vypadá na fotošopího umělce.
jezdil jsem podle toho busem, kdybych si toho všim, taky bych hloubal jestli to nemají namontované obráceně.
teď už je špatné období pro objednávání čehokoli z číny, pošta ve světě taky nestíhá, moje jedna půlka zásilky visí v anglii, druhá v holandsku.
až některá z polovin dorazí, můžu to zapnout a vydat zprávu.
dorazila bílá verze hodin, asi jsem tím zároveň pořešil noční osvětlení v koupelně.
fotošopista má nejméně jednu ruku levou, ale hodiny jdou normálně.
(v ceně není 5V usb adaptér, jen kablík)
Brtníku, jaký jsou zkušenosti? Jak to vypadá s čitelností, výdrží na baterky (na to je asi ještě brzo, že?)?
všechny jsou na externí 5V usb adaptér, spotřeba měla být do 0.5A,
cr2032 je na zálohování a většinou není přibalena.
nejlevnější hodiny kdysi za cca 10$ ukazují jen čas, mají kolmé číslice. nepřikládá se k nim zdroj, jen kabel (dutý napájecí konektor - usb)
ty bílé v noci slušně osvětlují chodbu https://www.gearbest.com/clocks/pp_722995.html - o prázdninách byly levnější, ale česká pošta se vysrala na doručení.
usb adaptéry zvlášť:
https://www.gearbest.com/chargers-cables/pp_1312584.html
https://www.gearbest.com/iphone-cables-adapters/pp_1238388.html
verze za cca 20$ přepíná i datum a teplotu (ukazuje o 2° špatně), má v balení i usb zdroj. (functions: time, alarm clock, temperature, calendar)
mají klasicky zešikmené sgmentovky.
tmavomodré mám v serverovně, ta barva tahá oči, doma bych to spíš nechtěl.
https://www.gearbest.com/clocks/pp_1596685.html
objednával jsem původně světlemodré https://www.gearbest.com/goods/pp_009215915285.html ale takto rozhodně nesvítí.
popisy mají na tom webiku občas zmatené a všechny fotky jsou zmutované fotoshopem, není tak úplně jisté, co přesně dorazí (Function: alarm, calendar, night light, etc.)
jdou postavit i na stůl a fungují i jako budík, nepoužívám.
píšou že to není vodotěsné, ale když to nebude na přímém dešti, mělo by to fungovat celoročně.
zelené má brácha na venku, chovají se divně při snížení jasu: viditelně blikají, může to být kusová vlastnost.
https://www.gearbest.com/clocks/pp_722997.html ... koukám že ceny některých verzí porostly.
červená by taky měla být vidět na přímém slunku: https://www.gearbest.com/clocks/pp_1813823.html
asi všechny se časem předbíhají.
tu u dražších uvádí "remote control", bůhví co tím myslí: https://www.gearbest.com/clocks/pp_009342184345.html
u více modelů je že v noci automaticky snižují jas, nevšiml jsem si toho u žádných. (Supports night mode 18:00 to 06:00)
Díky za info. V mých podmínkách tedy nepoužitelný.
https://www.sbazar.cz/industrialantik/detail/28695355-retro-preklapeci-hodiny-pragotron-plne-funkcni
Generátor polarizovaných minutových impulsů, který to potřebuje k ovládání ti spíchne každý bastlíř. Není to odolné proti povětrnostním vlivům.
