Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Drevo na nabytek
Zdravim,
mam v planu si zkusit vyrobit nejaky dreveny nabytek do detskeho pokoje. Chtel bych se zeptat, jak je to s nakupem dreva - fosny, hranoly, prkna - pro nabytek. Asi nejvetsi obavy mam z toho abych nekoupil fosny, ktere budou vselijak zkroucene a zprohybane, tak jak jsem to videl napriklad u dreva prodavaneho v OBI, Hornbachu atp. Existuje nejaky e-shop, u ktereho bych o tohle nemusel mit obavy ? Nebo je to bezne a pri vyrobe se to nejak resi ? Diky!
E-shop? Raději si najděte nějakou místní truhlárnu, nebo prodejnu řeziva a tam si vyberte konkrétní…
Prasak 04.11.2018 10:50
Hlavně do dětského pokoje ideální - omyvatelné, odolnější než dřevo. Také jsme to tak měli...
rokator 04.11.2018 21:57
rokator
Souhlasím s Prasákem. Největší problém je, že nekoupíš nikde pořádně vyschlé dřevo. Každý pořádný tr…
nerady 04.11.2018 23:06
nerady
Přesně, jak píšou chlapi. Do dětského pokoje ideální lamino. Dřevo je krásný materiál, ale je to tro…
Matyas xl 05.11.2018 08:17
Matyas xl
Souhlas se všemi předcházejícími. Akorát, pokud si troufneš a máš trochu přiměřeně vybavenou dílničk…
George63 05.11.2018 09:42
George63
Ty vruty s plochou hlavou na inbus se nazývají konfirmáty. Je potřeba jim předvrtat díru dvěma vrták…
Prasak 05.11.2018 12:09
Zdravim, dekuji za podnetne navrhy. Z praktickeho hlediska je lamino urcite cestou, ale ja bych si… poslední
josef678 07.11.2018 08:14
josef678
E-shop? Raději si najděte nějakou místní truhlárnu, nebo prodejnu řeziva a tam si vyberte konkrétní kusy. Hobbymarkety jsou v tomto neskutečně drahý, zvláště pokud jsou hoblovaný. Na koupi jednoho kusu budiž, ale dělat z toho něco většího, tak to vyjde pěkně mastně.
A co zkusit udělat nábytek z lamina? Já to tak dělám, navrhnu si ho, rozkreslím díly, zadám místní truhlárně, oni nařežou a nalepí ABS hrany (doma bych to takto neudělal), nařežou i do oblouku a pak si to doma seskládám/sešroubuju/slepím sám. Lamino se nekroutí, povrch netřeba dále upravovat, dekor libovolný. Na desku stolu ideální.
Souhlasím s Prasákem. Největší problém je, že nekoupíš nikde pořádně vyschlé dřevo. Každý pořádný truhlář má dřevo které mu schne minimálně tři roky. Naposledy mi dělal kamarád dveře z borovice, která ležela 30 let na půdě. Dřevo na stoly z jasanu leželo na půdě 10 let.
Přesně, jak píšou chlapi. Do dětského pokoje ideální lamino. Dřevo je krásný materiál, ale je to trochu prevít a pokud s tím nemáš zkušenosti. Stačí, aby se trochu změnili podmínky - vlhkost (stačí jen převezení z obchodu nebo truhlárny domů do dílny nebo garáže) a může se zkroutit. Navíc potřebuješ trochu slušné vybavení, pokud chceš, aby to dobře vypadalo. Maflík a prkénko obalené šmírglem fakt nestačí....samozřejmě záleží, jakou kvalitu od toho očekáváš. Pokud bys opravdu chtěl zkusit masiv, tak doporučuji koupit spárovku. Tam už jsou prkénka poskládaná tak, že je kroucení hodně omezeno. Spárovka je ale hodně drahá. Zkusil bych ale to lamino. Nakreslit to co chceš udělat, pořádně promyslet, jak to bude poskládané (aby potom kousek desky někde nechyběl nebo nepřesahoval). V OBI nebo jinde nechat nařezat, olepit a doma poskládat.
Akorát, pokud si troufneš a máš trochu přiměřeně vybavenou dílničku, dá se vyrábět vše i doma. Já takhle dělal celou kuchyňku ( malá kuchyňská linka se skříňkami, v kuchyňském koutě), skříňky a "kancelářský" stůl na chatu a 8 nástěnných skříněk do pracovny ( ty ale z laťovky a nalakoval). Chce to jenom to lamino řezat jemným menším kotoučkem v maflíku (já na to používám starý Narex adaptér na vrtačku), ostrý a plechový bez tvrdokovu, zoubky cca 2 mm, malý "šraňk". Kotouček chce občas přibrousit, lamino jej dosti tupí. A případné oblouky šmidlilkou rovněž s jemným zubem. Chce to odzkoušet, ale jde to celkem dobře.
Rovné části velkých ploch řezat pomocí dlouhého pravítka (Al lišta-profil 2x4-5 cm) uchyceného na obou koncích stolařskými svěrkami. Na případné skolíkovávání existuje perfektní "fórrichtung" (měli ho nedávno v Lídlu). Jinak možno používat vruty, s plochou hlavou a na imbus klíč, do dřevotřísky a hlavičky maskovat záslepkami. Na šuplata dostaneš kolejničky (možno různé druhy a typy).
Hrany pak nažehlil nažehlovací páskou-fólií.
Ale to jsem odbočil trochu od Tvé otázky, ale třeba Ti to k něčemu bude.;-)
Zdravim,
dekuji za podnetne navrhy. Z praktickeho hlediska je lamino urcite cestou, ale ja bych si rad fakt zkusil neco vyrobit z masivu :) Beru to spis jako konicek, vyrobit si neco ze dreva, nez ze bych potreboval levne/ryhle dosahnout praktickeho vysledku :)
Necekal jsem ze bude takova potiz sehnat drevo vhodne pro dany ucel. Kazdopadne jakykoliv tip kde vzit hezke, vysusene drevo, ktere se nekrouti uvitam.
