Jak ovlivní příjem na přijímač dálkového ovládání 433 Mhz jeho umístění do plechového rozvaděče?
Nemáte někdo zkušenost, případně odborné vysvětlení, zda a jak (do jaké míry) by byl ovlivněn příjem signálu DO z vysílače do přijímače DO, pracujícího na frekvenci 433 MHz, pokud by byl přijímač umístěn v plechové skříni?
Úvahou bych řekl, že by to neměl být problém. Anténa TV a příjem DVB-T (podobné frekvence) pod plechovou střechou, funguje OK.
Dík za reakce.
Nejen ovlivní, ale prakticky znemožní. Vyzkoušej si to a strč ho plechovky.
Tvoje úvaha je od počátlu špatná. Odstraň z plechové skříně všechny čtyři boky a dno a pak teprve můžeš srovnávat s plechovou střechou. Nebo snad tvoje plechová střecha obaluje celý dům?
Docela mě překvapil elektroměr - nový model s GPS modulem. Mám plechovou skříň, volná je jen jedna strana (zadní) směrem k sousednímu nalepenému domu. Přesto se bez problémů spojil s centrem, když to technik testoval.
Pracovní frekvence GPS je sice poněkud výš (1,5-1,6 GHz), ale taky mi to není jasný. A mám dojem, že ty elektroměry montují rozvodňáci běžně i do starších domovních rozvaděčů, které byly některé i celokovové uzavřené bedny.
Tak nevím.
Zřejmě to budu muset vyzkoušet. Pak dám vědět.
Argumenty ostatních jsou sice dosti přesvědčivé, ale protože mám pochybnosti, proto se ptám. Ony ty vysoké frekvence se přece jenom "chovají" možná trochu jinak, i když by bylo logické, že plechová bedna, případně ještě uzemněná, by měla vše odstínit.
Opravdu GPS? K čemu by mu byla? Není to náhodou GSM?
Máš pravdu, GSM. A vím, že je frekvence vyšší - podle čísla to bylo na původním pásmu analogového. A tím, že je frekvence vyšší, o to horší to pro signál je.
Bohužel to fungovat nebude nebo velmi, velmi špatně. Jak jsem se již zmiňoval u tvého dotazu ohledně fungování tvé brány, mám podobné ovládání na stejné frekvenci. Klíčenka (vysílač) visí u dveří na terasu na kterých jsou Al žaluzie. Už tato přítomnost kovu dost často způsobí nefunkčnost ovládání. Stačí ale vzít klíčenku do ruky a dát 0,5m od žaluzie a je vše OK. Toto ale neřeším protože s tím ovládám jenom světla.
Asi to tak bude. Jedná se mi totiž, zda ten přijímač DO, pro ovládání výtahové plošiny (viz odpověď na Tvou reakci na můj předchozí dotaz-DO brány), umístit do celoplechového rozvaděče s pohonnou jednotkou (což by bylo blíže), nebo do plastového rozvaděče s elektronikou (za zdí a dále). Možné je obojí. A asi bude lepší a jistější jej umístit do toho plastového rozvaděče. Ta větší vzdálenost a zeď bude zřejmě menším problémem, než ta celoplechová bedna.
