Nová pračka – zvláštní hluk/vibrace
Ahoj, chci se poradit. Nová pračka (AEG LTX7C562C) má jeden zásadní problém. Při většině programů generuje zvuk, který se podobá procházce kolem trafostanice. Hučí, vibruje a tyto vibrace přenáší do podlahy (občas rezonují i plechy na pračce).
Hluk/vibrace jsou slyšet v podstatě non-stop, bez ohledu na to, zda se buben točí, či nikoliv. Je to slyšet při praní, máchání i ždímání (tam to lehce zanikne ve zvuku ždímání). Hluk je to tedy zřejmě elektronický, nikoliv mechanický.
U některých programů k tomu nedošlo, ale u většiny zatím ano. Jako by se na začátku praní sepnul nějaký okruh a už to jede. Pračka byla instalována správně (zřejmě), obaly odstraněny a přepravní šrouby vyndány.
Tady je malá ukázka: https://youtu.be/5vFFcra_JkI
Co myslíte, že to může být?
Reklamuj.
To je v procesu. Z principu mě zajímá, čím to může být...
Vyndal jsi zajisteni bubnu?
Vyndáno, viz výše...
Zkusil bych to bez prádla a teprve až pak bych to reklamoval. Jsi si jisty, že jsi odstranil všechny přepravní šrouby? byly dva? Já kdysi instaloval pračku (nějaký "no name" od Číňana) a tam byly přepravní šrouby tři. Vyndal jsem dva v zadu a když jsem ji spustil, tak zvuk byl hodně podobný tomu tvému. Ten třetí byl zespodu a byl označen jen "tak mimochodem".. Ale fakt bych zkusil nejprve bez prádla.
Pračka běžela i bez prádla a bylo to stejný. Šrouby jsou vyndány všechny tři – několikrát jsem to po nich kontroloval – i v návodu jsou popsány tři. Po víkendu se na to podívá servisní technik, tak uvidíme...
Jasně, dej pak na fóru vědět..
Jinak mám AEG Lavamat 47080, s plněním shora a tyto zvuky neznám. Mám ji 13 let, bez poruchy, s cyklem praní cca 1 x denně. Jen při ždímání na vysoké otáčky, cca 1000 ot/min. vydává takový vysokofrekvenční zvuk. Ale to je vlastnost rychle se točících těles. Při nižších otáčkách do 1000 ot/min. je naprosto klidná, beze zvuků.
