Kost v záchodu
Ahoj, nalila jsem do WC hovězí vývar a bylo tam i pár kostí. Od té doby mi nejde wc spláchnout. Vzdouvá se mi v míse voda a chvilku trvá než odteče. Toaletní papír mi to ucpal na dýl.
Už jsem zkoušela nějaký v drogerii koupený gel na čištění trubek, ale vůbec to nepomohlo. Mohl by mi někdo poradit, co s tím? Díky.
Rukavice a vytáhni co ti to blokuje.
To jsem zkoušela, ale je to mísa přilepená na zdi a má takovou malou dírku... (klasický záchody znám a vím jak je to koleno zohly, ale u tyhle misy ne)
Kde to je? V přízemním rodinném domku, v paneláku...?
IMHO pokud kost dokáže přicpat odpad WC, to tedy musela být pořádná kost, ale kdyby se v trubkách vzpříčila, asi by se brzy úplně ucpaly, spíš bych hledal jiný důvod.
Nic moc agresívního bych tam raději nelil, slyšel jsem o případu, že někdo rozpustil odpad i odpadové trubky.
Je to novostavba - bytovy dům z roku 2012. Byly to hovězí žebra, max. 2-3 kosti do 10 cm. Klasická mísa by to pojmula, ale tohle je ta přisilikonovaná na zeď
Zkusit udělat nějaký hák z vodiče (nejlepší třeba silnější elektrikářský drát v izolaci) a s ním se pokusit vniknout do otvoru a kost vytáhnout. Pokud se nepodaří, jinak pak asi nezbývá, než mísu demontovat a odstranit "ucpávku" z druhé strany. To že je přisilikonovaná neznamená, že je pouze přilepená. Musí být nějak demontovatelná.(Něco podobného už jsem rovněž řešil a skončilo to demontáží mísy).
Nebo potom možná nějaká agresívní chemie, silná kyselina, jenž by ji rozleptala. Ale v tom nemám zkušenosti.
Hovezi zebro rozleptat v nejakym uveritelnym case a neposkodit u toho zachod? To nebude pruchozi...
Ona asi bude o fous větší než roura a tak se pěkně šprajcla.
Představme si vyjádření instalatéra po opravě: vykostění wc mísy.
Jak se píše níže. Ohnutý drát, nebo instalatérské pero a modlitba k Lomikelovi.
Žádná kyselina, na biologický odpad louh - hydroxid sodný, ale kost je moc. Preferoval bych mechanické rozebrání a odstranění. Ani instalatérké péro ti mnoho nepomůže, než že posuneš kost ještě hlouběji.
V Horním Bachu prodávají takovou kleštinu na bowdenu, tu tam zanořit a pokusit se kosti obalené enóny tím chňapnout a vytáhnout. Jinak vyndat mísu a vsunout ruku a rozlámat to.
Ach jo, sundat mísu je přesně to, co jsem dělat nechtěla
( Na to musím někoho zavolat. Ach jo.
PS: pro toho jednoho - polívku taky běžně leju na talíře, ale když ji puberťákovi navaříte a on ji nechá celých pár dnů na sporáku, tak ji pak na***ně nalejete do záchodu. Takže asi tak
upozorňuji, že jídlo (ani zkažené) do WC nepatří!!!
To se tomu pubertakovi nedivim ze ji nejedl kdyz v ni plavali kosti.
vývar z kostí je mňamka.
Misa drží na dvou šroubech a je přitlačena na těsnění. Nahoře je pouze zasilikonovaná.
Jde to sundat bez problémů.
Díky
Ještě detail. Vývar bývá často dosti mastný. Doufám, že před nalitím do wc mísy vývar nebo polévku naředíte vodou a "jarem". Jinak se Vám totiž usazuje mastnota na chladných stěnách potrubí a i to potom dokáže pěkně pozlobit.
Kost by měla jít rozpustit louhem (přesvědčil se o tom známý, pro kterého je žiravina jako žiravina a tak si chtěl nějakou trofej očistit louhem namísto kyselinou). Takže nějaký ten krtek nebo podobné svinstvo na čištění odpadů (většinou je to >90% louh sodný) by mělo zabrat. Ale nemám s tím zkušenosti, jak se ho podaří dostat na místo, ani jak moc to bude nebezpečné, kosti v odpadu jsme snad ještě neřešili (v kuchyni, kde by to přicházelo v úvahu máme ve výlevce sítko). Na vlasy a podobné věci to funguje, sifon jsme nemuseli rozebírat už mnoho let.
Louhem rozpustíš kromě kostí i výtokovou rouru z WC,případně i stupačku,je-li z plastu.
Ne, plasty bezne pouzivane na trubky jsou proti louhu odolny.
Neriskoval bych to. Tmely a lepidla ne. Ani tomu husímu krku co leze z mísy do stupačky taky ne.
Zkus dat do louhu kus hoveziho zebra za jak dlouho se rozpusti a pak hovoř.
Máš pravdu,tihle profíci to taky zkoušeli s louhem a výsledek ani po dlouhé době(3,5 roku) nic moc.A to ty kosti ležely v louhu trvale,ne jen nějaké jeho protečení odpadní rourou přes ty kosti.Tudy cesta nevede.
Bratři Slováci jsou šikovnější.
https://www.novinky.cz/zahranicni/74485-slovensky-gang-popisoval-jak-rozpoustel-tela-obeti-v-kyseline.html
neni tam taky čivava?
Ta by se vytřásla samovolně.
