Motor 4T Tecumseh 3,5hp
Zdravim, je mozne 4T motor z kosacky prevadzkovat v polohe otoceny 90st? Potrebujem mat hriadel vo vodorovnej, alebo takmer vodorovnej polohe. Ako je v tychto motoroch riesene mazanie? Iba rozstrekom?
Dakujem za rady.
Nelze.Zadřeš to.
jj, rozstrikem.
Takze to pujde, ale bude to o nalezeni optimalniho mnozstvi oleje, ktery bude jiny nez na lezato. K tomu by mohl - ale nemusi - byt problem s karburatorem, jestli se mu ta nova poloha bude libit.
Karburátor jde taky otočit aby byl v původní rovině?
Pozor na odvětrání ventilového víka. Motory jsou dělané tak, že můžou ležet nebo stát. Kdysi jsem měl sekačku s tímto motorem. Při záběhu mi z ní tekl olej všude. Reklamoval jsem ji. Při reklamaci zjistily, že v továrně byl namontován šroub bez dírky na odvětrání. Když motor leží tak se šroub s dírkou dává na jiné místo než když motor stojí. Já jsem tam měl na obou místech motor bez těchto dírek.
Vdaka za nazory. Chcel som sa vyhnut prevodu kvoli strate vykonu, ale asi sa mu nevyhnem
Ne, v žádném případě to nepůjde.
