 Nasazení dřevěného držadla na stopku pilníku ?
					Zakoupil jsem si do dílny několik nových pilníků.Jak správně nasadit továrně vyráběné bukové držadlo s kovovým nákružkem na stopku pilníku.
- předvrtat na menší průměr,než je stopka pilníku a narazit ?
- platí nějaké pravidlo o délce držadla /80,120,150,160,180mm/ vůči velikosti pilníku ?
- jiný druh nasazení ? /odvrtání a zalepení ?/
Díky za praktické rady,
Protože konec pilníku je kónický, dělá se do rukojeti díra s různými průměry - nejužším vrtákem až na konec, kam až bude konec pilníku, tak zvaná stopka, zasahovat, silnějším doprostřed a ještě silnějším, ale ne s větším průměrem, než je příčný rozměr čtyřhranu konce pilníku, aby pilník z velké díry v rukojeti nevypadl.
Pokud si vzpomínám, tak se do díry dřevěné rukojeti také strkal rozžhavený kus zúžené tyčky, pro tento účel, aby se díra vypálila a lépe se do ní pilník zarazil. Dřevěnou paličkou, nebo boucháním rukojetí svisle na ponk, až se pilník zarazí, kam má.
Zkuste se podívat na https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1868
Pokud si vzpomínám, tak se do připravené vyvrtané díry v rukojeti zarazil pilník se stopkou, tedy tím čtverhranným koncem rozžhaveným do červena, až to zasmrdělo a pilník se za horka zarazil. Stopka pilníku není zakalená, ale pilník ano, tak se nesmí moc zahřát, aby se nepopustil (a taky by se nedal držet ani v rukavici). Počkejte si raději na nějakého rádce, který to má čerstvě zažité a umí to.
Jen doplním odpověď od Náhodný: nenarážet na rozžhavený pilník, jen namáčknout.
Třeba opřením se sestaveným pilník - držadlo o zem.
Po krátkém namáčknutí kdy se dřevo vypálí pravě tam kde je to potřeba se pilník vyndá a zchladí.
Pak jen pozor na stejné nasazení jako při dopasování teplem.
Video návod: odkaz
Zdroj tepla může posloužit gril a brikety.
