Powerbanka, která se sama nevypíná?
Běžně se powerbanka používá pro nabíjení spotřebičů a po jeho nabití se sama vypne.
Uvažuju ale o použití powerbanky jako zdroje pro LED světlo, mezi nimi bude zapojen mechanický vypínač. Proto potřebuju takovou, která přestože nemá odběr, zůstane připravena a vnitřně se neodpojí.
Znáte nějakou takovou?
moje Huawei 13000 se zapíná automaticky poté, co se k USB připojí zátěž.
https://powerbanky.heureka.cz/huawei-ap007-13000-mah-seda/?s=6#
Teď nevím přesně jak to mám vlastně chápat. Kdyby tvoje zátěž byla trvale fyzicky připojena k powerbance a měla vypínač. Po jeho vypnutí a zapnutí se powerbanka aktivuje sama?
prostě banka je stále připravena dávat napětí v okamžiku, kdy se připojí zátěž, např. mobil. Zapne se, rozsvítí se LEDky a nabíjí. Takže tipuju, že v tvém případě bude fungovat přesně jak potřebuješ.
OK, chápu. A mohl bys to, prosím, ověřit tak, že k ní připojíš prádnej USB kabel, ke kterýmu nebude nic připojeno? Jde mi o to, zda se powerbanka zapíná "když je zátěž" nebo má uvnitř spínač reagující na připojení USB konektoru.
Je zapnutá furt. Připojíš spotřebič a on odebírá. Žádnej vypínač uvnitř není.
Powerbanka se po nabití baterie spotřebiče nevypne, odpojí se baterie spotřebiče svou elektronikou nabíjení, po jejím nabití na její max. povolenou hodnotu napětí. Powerbanka se vypne pouze v případě, že dojde k jejímu vybití na její minimální povolenou hodnotu napětí. Pokud z ní budeš napájet LED světlo, bude svítit do doby, dokud se "nevybije". Pokud vypneš vypinač, LED zhasne, pokud jej zapneš, opět se rozsvítí. Toto vše platí pro powerbanky a baterie s články Li-Ion a Li-Pol.
Hm, vidím, že mi nevěříte. Opravdu jsou na trhu powerbanky, co se po nějaké době nečinnosti samy vypnou a musí se pak tlačítkem probudit k životu.
Např. tato Xiaomi powerbanka.
Ano souhlasím máme dvě různé powerbanky a obě pokud na ně připojím LED světlo k PC tak cca po 5 minutách svícení sama vypne
Můžu potvrdit, powerbanky Xiaomi se sami vypínají. Napájel jsem s ní DDC převodník M2Tech hiFace Two (velice nízký odběr) a vždy cca po 30 minutách powerbanka vypla a bylo ji nutno tlačítkem, probudit. Jednalo se o placatou 10Ah Xiaomi.
Ano, máš pravdu, některé atypické spotřebiče nás kutilů mají tak malý odběr, že některé PB se vypínají a nelze je takto použít. Řešil jsem to primitivně paralelním odporem, který simuloval zátěž. Ani to moc nehřeje. Je třeba odzkoušet velikost R. A některé PB se musí spustit do činnosti tlačítkem, některé jedou automaticky. Mnoho typů mnoho řešení.
Bohužel, někteří užvatelé znají jednu a odvozují vlastnosti všech.
Dokonce jsou takové, co se vypnou i po nějaké době činnosti (aniž by byly vybité). Myslím tím třeba 10 hodin. A bohužel toto nelze stanovit nějak paušálně, protože mám jednu, která se ve starší verzi takto chová a v novější ne (pro změnu se ale odmítá nabíjet, pokud jí nabíjewčka nenaservíruje >5V a plným proudem se nabíjí až při 5.25V, což je problém, protože běžné nabíječky mají sice naprázdno 5.25V při plném proudu ale už jen 5 (pak následuje rychlý sešup případně i vypnutí, ale to je tady jedno), takže namísto 2A si tato poverbanka bere třeba jen 0.5A což je zatracený rozdíl). Právě proto jsem se chystal, že si vyvedu dráty přímo od baterie, když jsem zkusil novou, která to nedělá.
Ještě přidám tip na powerbanku, která je vhodná i pro zařízení s malým odběrem.
Xiaomi
V popisku píšou:
Tahle ADATA se taky interně vypíná, ach jo. Kdyby to aspoň bylo někde uvedeno.
Vyzkoušel jsem další dvě powerbanky, ovšem ne přes mechan. spínač, ale nechal jsem je napájet obvod z rezistoru a LED diody; proud přibližně 3 mA.
Powerbanka č. 1 vydržela bez problémů napájet obvod po dobu 15 hodin, pak jsem ji odpojil.
Powebanka č. 2 napájela obvod po dobu 12 hodin, pak jsem ji odpojil. Má ale podivnou vlastnost: při větším než malém zatížení (cca 100 mA?) drží na výstupu napětí kolem 5.1 V, ale při minimálním zatížení (vyzkoušeno 3 mA) nebo naprázdno má po asi deseti sekundách napětí jen 3.9 V.
Doplnění informace k tomuto:
Dal jsem to prodejci k reklamaci a servisní technik uznal problém a vyřešil to výměnou. Není to tedy vlastnost těchto powerbank, šlo o chybný kus.
