Bezpečnostní trafo
Na výstupu oddělovacího trafa 230V/230V naměřím 269V, co je špatně , trafo je koupeno , nepoužito.
| Kolik je na vstupu? Je trafo přiměřeně zatížené? Kyncl 08.10.2018 18:45 |
Kyncl | |
| Na prim je 234V,měřil jsem to bez zatížení kareluran 08.10.2018 19:25 |
kareluran | |
| Muze bejt, ono to pri zatizeni klesne. Predpokladam, ze je to nejaky maly trafo, tam bych cekal par… bahno 08.10.2018 19:28 |
bahno | |
| dnes jsem to zabalil, zítra změřím , díky za odp. Je to 100W trafo kareluran 08.10.2018 19:33 |
kareluran | |
| Meraj pri menovitom zaťažení. Pri návrhu takéhoto trafa sa z ideálneho počtu závitov (1:1) uberá cca… poslední ok 08.10.2018 19:58 |
ok |
Muze bejt, ono to pri zatizeni klesne. Predpokladam, ze je to nejaky maly trafo, tam bych cekal par zavitu na sekundaru navic, aby pri plnym zatizeni to nepadlo pod nejakejch 180V. Kolik je tam treba se zarovkou?
Meraj pri menovitom zaťažení. Pri návrhu takéhoto trafa sa z ideálneho počtu závitov (1:1) uberá cca 5 - 7 % závitov z primárneho vinutia a naopak podobný počet závitov sa pridá na sekundárnej strane. To preto, aby sa vyrovnali straty v transformátore. Pri zapojení takéhoto trafa naprázdno je na sekundári napätie o viac než 10% menovitého napätia, to však pri záťaži poklesne na (približne) želanú hodnotu.
