Nesehnatelné trafo ???
Dobrý den, už třetí den hledám tyto dra transformátory*, a nikde je nemůžu sehnat. Nevíte kde se dají sehnat ? Trafa jsou na měnič, takže počítám, že nimi poteče proud asi 10A.
* 230v/2×10V +/- 150W
230v/9V +/- 150W (může být i 2×9)
Pokud na to nenarazíte v nějakém elektroqelbu, tak si ho lze nechat vyrobit.
Třeba tady
http://trafo.cz/cms/index.php
Údajně ta firma není z nejlevnějších, mně to nevadilo, bylo to pro firmu.
9V/150VA trafo jsem našel asi za pět vteřin, s tím druhým to bude podobné. Běžná řada je 9 V/12 V. Ono je to jedno, jestli 9 nebo 10, mění se to podle zátěže i podle napětí na vstupu.
Slušný sortiment má TME, nedíval jsem se tam.
https://www.soselectronic.cz/products/talema/52-860-p1s1-103938
Trafo na měnič z 230V na jiné napětí asi nebude na 50Hz.
Můžete ten měnič upřesnit?
Jestli je to na měnič a ne na 50Hz, napadá mne, co se poohlédnout po nějakých zdrojích k PC?
Toto je schéma. Je to schéma z a. radia z roku 2003. 50 Hz to nebude, ale bude tam nějaká zkreslení sinusovka. Výkon se ale od schéma mění, budu dělat jen 150 W
Je tam běžné trafo, v tom článku to přece píšou.
Za cenu hotového výrobku se možná pořídí to trafo.
Tvůj odkaz je zdroj 230VAC na 12VDC. h99o chce měnič z 12VDC na 230VAC, 50Hz pokud možno sinus.
Nejspíš takové trafo. Podle mých zkušeností vyhoví i se sekundárem 2x12V. V nich je výběr mnohem větší.
Máš pravdu, přečetl jsem si to blbě.
