Jak zapojit schodistaky
Prosim o radu jak zapojit schodistaky? privod,propojeni a odchod ke svetlu mam v jednom vypinaci a v druhem jem propojeni. Dekuji za radu.
| jak vše v jednom na jeden přívod (strana kde je pouze jeden šroubek) jde fáze , z druhé strany kde j… Peru 24.08.2018 20:57 |
Peru | |
| [img.obrazky.cz] iconek 24.08.2018 21:15 |
iconek | |
| Tohle je mi naprosto jasny, ale ja mam u jednoho vypinace 6 vodicu a u druheho jen dva, Carli 25.08.2018 05:02 |
Carli | |
| dobrý den pak to není připraveno na střídavý (schodištový) přepínač řazení č6 ,ale na dvě č 1 parael… Peru 25.08.2018 05:49 |
Peru | |
| Tak to máš špatně vydrátovaný a buď musíš sekat, nebo se rozloučit se schodišťovým zapojením :-/ NAK… mirektatra 25.08.2018 08:02 |
mirektatra | |
k tomu druhému musí být tři jirka44 25.08.2018 09:06 |
jirka44 | |
| Pokud to chceš zapojit jako schodišťáky tak u obou musí být pro propojení 3 vodiče. A kam jde těch 6… George63 25.08.2018 13:03 |
George63 | |
| Dekuji vsem za radu, ale uz jsem to vyresil, tam co jsem mel jen dva vodice na propojeni schodistaku… poslední Carli 25.08.2018 14:10 |
Carli |
jak vše v jednom na jeden přívod (strana kde je pouze jeden šroubek) jde fáze , z druhé strany kde jsou dva šroubky tak z každého jeden vodič na stejné ve druhém přepínači a z přívodu druhého jde výstup na žárovku , N jde přímo stejně jako PE
dobrý den pak to není připraveno na střídavý (schodištový) přepínač řazení č6 ,ale na dvě č 1 paraelně tzn tím kterým rozsvítím ,tím taky musím zhasnout ,pokud rozsvítím oběma , musím také oba zhasnout , prosím doplnit vaše schema s popisem vodičů
NAKRESLI SCHEMA TOHO, CO TAM MÁŠ - odkud a kam který drát vede - to je podstatné pro další rady.
Při použití relátka by třeba šlo systém zapojit se dvěma tlačítky, kdy kterýmkoliv stiskem buď rozsvítíš, nebo (pokud již svítí) zhasneš. Jde tam pak třeba nastavit i maximální čas svitu, nebo i jiné funkce. (různé funkce polarizovaného relé)
Pokud to chceš zapojit jako schodišťáky tak u obou musí být pro propojení 3 vodiče. A kam jde těch 6 vodičů od toho jednoho?
, tam bys jenom protáhl drát.
Pokud je to instalačka kabely (což se dá předpokládat), tak nezbývá než vysekat a doplnit. Jó, zlatý "trubky"
Nebo dát časový schodišťový spinač a zapojit oba jako tlačítka (obdoba mirektatra). Ten dát vedle spinače s těmi 6-ti dráty do další krabice.
Třeba tenhle, nebo podobný:
http://www.moje-elektro.cz/casove-spinace-pod-vypinac/3217-casovy-spinac-pod-vypinac-cs3-4.html
https://www.zbozi.cz/vyrobek/cs3-4m-0135-casovy-spinac-multifunkcni/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_term=cs3-4m-0135-casovy-spinac-multifunkcni
Tlačítka se zapojují paralelně mezi fázi a svorku 1.
Dekuji vsem za radu, ale uz jsem to vyresil, tam co jsem mel jen dva vodice na propojeni schodistaku tak jsem pritahl jeste fazi, ve druhem vypinaci kde bylo 6 vodicu vcetne privodu, jsem nepouzil privodni vodic ale pouzil jsem ho jako privod k dalsim vypinacum, pak uz to bylo jednoduche.
Jen pro zajimavost nedelam elektriku v CR ale v asii a nejake oznaceni č 6 nebo jine mi tady opravdu moc nepomuze,maji vypinace uplne jine.Ale jeste jednou vsem dekuji, pomohli jste mi pri premysleni jak to zmaknout.
