Přejít na článek
Je čerpadlo samonasávací? Jinak se musí před prvním použitím zalít.
A je samonasávací? Nebo se musí zaplnit roura k sacímu koši vodou?
Zaslepený sací koš. Pricucnutá, zaoxidovaná tesniaca guma v koši.
Zavodni čerpadlo, detto aj sacie potrubie pred čerpadlom.
Ak ti môžem objektívne poradiť, aby si mal doživotne funkčný sací koš v 100% poriadku a bez starosti, nahraď ho na konci vo vode v studni touto spätnou klapkou podľa tvojho rozmeru sacieho potrubia:
https://www.prodoshop.sk/katalog-vyrobkov/armatury/spatne-klapky-celomosadz/spatna-klapka-univerzalna-5-4-celomosadz
Má pevnú teflonovú spätnú klapku, ktorú ako bonus dotláča na sedlo v stredovom vodíku jemná antikorová pružinka, teda sadne, ako riť na šerbeľ presne do lôžka. Nemá čo na tejto klapke zoxidovať, zaslepiť ju. Jedine, že by si nasal nejaké na vodnej hladine plávajúce drevo či pecku (kôstku) z čerešne, višne, ktorá by sa v klapke vzpriečila.
Taktiež vyraz zo studne pozinkované sacie potrubie a nahraď ho aspoň po sací oblúk k čerpadlu týmto: http://www.plastick.sk/ldpe-vodovodne-tlakove-rury/ldpe-rura-32x44/
I samonasávací čerpadlo má jen omezen ou schopnost samonasátí - podmínkou je malý rozdíl od hladiny k čerpadlu, malá délka nasávacího vedení a nízké opotřebení čerpadla. V každém případě je lépe sací potrubí zalít vodou - pokud možno úplně odvzdušnit, včetně čerpadla.
Základem správné funkce systému jsou:
1) těsná klapka u sacího koše nasávacího potrubí
2) úplná těsnost nasávacího potrubí, až po čerpadlo
3) zavodněný systém čerpadlo - sací potrubí - sací koš a před spuštěním čerpadla vše těsně uzavřeno (jinak se vlivem podtlaku okamžitě sací strana zavzdušní a čerpání nefunguje)
4) čerpadlo se musí točit na správnou stranu
Ještě dodám, pokud není potrubí od studně k čerpadlu dobře vyspádované, zůstávají v něm i po zalití vzduchové kapsy, které se musí opakovaným čerpáním a doléváním zcela odstranit.
Dobrý den,nemyslím to ve zlém,máte dostatek vody ve studni a ponořený koš?Teď v poslední době sucha to řeší spousta mých kamarádů.Pokud je vše OK,tak důkladně zalít,posečkat jestli drží koš,samonasávací čerpadlo je trošku scifi výraz a spousta lidí na to doplatila,pohybuji se v tomto oboru desítky let.Čerpadla jsem i generálkoval a viděl následky nezalitých čerpadel uvnitř.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Základem je těsnost sacího potrubí jak zde píší další již pře mnou.
Ještě může být problém v tom, že poklesem hladiny se zvětší sací výška nad pracovní mez. Teoreticky to je téměř 10 metrů, prakticky se doporučuje tak 5 - 7, aby to bylo spolehlivé. Je-li větší výška, sloupec vody se roztrhne a čerpadlo nefunguje.
Jaký máš typ - značku čerpadla?
Pozink trubky do studny?
Než jsem vyměnil komplet pozink trubky za plast tak se mi stala taky v létě tato závada:
V trubce od domu ke studni mikro dírka - naplnil jsem vodárnu - voda držela - zapnu a tahala vzduch.
Pokud máš náhodou Darling 35-3 tak pozor na ucpávku, musí být ok plus při prvním zapnutí pet láhev s dírkou ve víčku a zalévat ucpávku.
Pomůže i otevřít kohoutek s vodou u umyvadla. Měl by utíkat vzduch - tedy jen chvilku.
Čerpadlo musí být naplněné vodou i samonasávací.
