Nakloněné bytové jádro
Čus koumáci ,koupil jsem byt ,zachoval jsem jádro ale proběhla jeho oprava a rekonstrukce po vzhledové stránce .jelikož nebyli peníze na vyzdění tak to tak muselo být .Jediné co mě trápí a s čím bojuji tak je nakloněna stěna kde jsou dveře tudíž dveře nedrží pozici a otevírají se .nemáte někdo nějakou fintu jak to upravit ? Zkoušel jsem ohýbat panty ,utahovat je a vnitřní čast pantů ucpávat aby vzniklo nějaký tření ale je to vždy jen chvilkové řešení :( poradí mi někdo
Nestačí prostě jen zavřít dveře?
Opravdu ,,to by mě nenapadlo ,
:D
Jedná se mi o to že většinou ty zmíněné dveře zasahují do předsíně či jiné chodby dělící mezi místnostmi ..mám jen dotaz jestli jde nějak tuto věc opravit aby dveře drželi pozici .Jestliže chci WC či koupelnu jen větrat tak to prostě nedrží pozici
Ještě jinak ,mám rok a půl starou dceru a jelikož běhá jako blázen tak bych vážně nerad aby si ukopla palec nebo rosekla hlavu když se zapomenou zavřít dveře
Na panty nasadit zkosené podložky a zajistit je v určité poloze aby dveře zůstaly zavřené (možná by pomohly pérové podložky). Nezkoušel jsem to, je to jen prvotní nápad.
Zkosené podložky? Něco takového je ?
Co tak ze spodu, na dveřní křídlo, nalepit, nebo přišroubovat, manžetu z mechové gumy, nebo pryžovou manžetu (buďto mechovou ze spodu, nebo i plochou pryžovou z boku), která by třela o podlahu a udržovala dveře v nastavené poloze? Možná by bylo občas nutno upravit, ale mělo by být dostatečně funkční.
Kdysi se dělalo takové Bráno-zavírá sámo, že se panty šikmo zbrousily, tak, že při otevření dveří se dveře zvedaly a vlastní vahou se zavřely. Nemám čas to teď kreslit, snad je to jasné..
To by také bylo možno. Ale originál "Brano-zavírá samo", je pákový hydraulický mechanismus, který se montuje na vrch, mezi křídlo dveří a "futra". A zajišťuje samo zavírání dveří. A i to by se dalo použít. Pouze by to v bytě bylo trochu "kách".
Něco podobného, jako navrhuje George63, ale maličko jinak. Pokud by se nalepilo něco na křídlo, tak, že by to vytvářelo kruhovou dráhu po podlaze, časem by se to mohlo do podlahy vydřít, záleží, z čeho je podlaha.
Udělal bych to tak, že kousek, třeba kolečko cca 2cm z tvrdé gumy, bych přilepil k podlaze pod dveře, v místě dolního rohu dveří, kolmo pod pantem. Tloušťka gumy by byla taková, aby dveře byly v pantech pozvednuty o cca 1mm. Jen tak, aby dveře nedrhly v horní části futer. V pantech by tak vznikla tato mezírka a dveře by svou vahou nevisely v pantech, ale váha dveří by se opírala o tuto podložku. Tím by vzniklo tření, které by udrželo dveře v jakékoliv pootevřené poloze. Pokud by opotřebením dveře dosedly do pantů a přestalo to fungovat, stačilo by na třecí plochu na dveřích přilepit třeba kousek plechu, k náhradě opotřebení.
Koupelnové zámky mívají zevnitř pojistku proti otevření. Což ji protáhnout i na vnější stranu? Malé dítě s ní neotočí.
