Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyčištění olejové nádrže u motorové pily
Dobrý den, mám pilu a v ní jsem loni používal na mazání řetězu rostlinný olej. Často nejlevnější řepkový nebo slunečnicový. Chtěl bych začí používat spíše nějaký levný motorový, který v zimně a při delší odstávce neztuhne a nezrosolovatí. Mám strach, že když tam naliju motorák, tak se to srazí nebo něco takového?
Čím to mám vyčistit nebo jak postupovat?
Díky
Technický benzín, naliať, nechať pôsobiť. Prípadne je možné riedidlo, acetón C6000 alebo C6006. Ace…
ahasver.chamachir 25.07.2018 14:15
ahasver.chamachir
Dle informací je nejvhodnější hydraulický olej. Jak na propláchnutí , tak i pro mazání řetězu. Já al…
George63 25.07.2018 14:17
George63
Ja mám z roku 1984 Sachs Dolmar 100. Postavila tri chalupy so sedlovými strechami, chalani si ju ešt…
ahasver.chamachir 25.07.2018 14:23
ahasver.chamachir
Mě zaráží na tvém dotazu zda se olej srazí když použiješ nějaký minerální do nádržky kde jinak použí…
kap.dabač 25.07.2018 20:24
kap.dabač
Stejná zkušenost.
Sekim 29.07.2018 18:10
Sekim
Olej z friťáku lepí sám o sobě. Stačí se podívat (šáhnout) ne některé neudržované friťáky. :-D A tak…
George63 29.07.2018 21:06
George63
Myslím, že pokud se nějaký čas bude používat motorový olej typu Ad, což jsou běžné i levné oleje, ta… poslední
Zerozero 29.07.2018 22:30
Zerozero
Prípadne je možné riedidlo, acetón C6000 alebo C6006. Acetón rozpustí prastaré, zhnité sedimenty, ak bude v nádržke doplna aspoň 24 hodín.
Na mazanie reťaze si vyškemraj v servise starý, spálený, vyjazdený motorový+prevodový olej. Dajú ti takúto zmes z výmeny olejov celkom bezplatne do nejakej 5l nádoby. Na mazanie lišty s reťazou tento brajgel bohate stačí.
Dle informací je nejvhodnější hydraulický olej. Jak na propláchnutí , tak i pro mazání řetězu. Já ale už dlouhá léta používám pouze slunečnicový a zatím jsem neměl problém. Je nejlevnější a i ekologický. A pila už slouží 20 let. Parter 351.
Ja mám z roku 1984 Sachs Dolmar 100. Postavila tri chalupy so sedlovými strechami, chalani si ju ešte za komunistov požičiavali pri stavbách r.d. v Limbachu, režem s ňou pne, haluze, fošne od betónu do kozuba už takmer 40 rokov. Zodraté boli tri lišty a asi šesť reťazí, resp. zbrúsené boli zuby od pribrusovania. Dokonca plávala zatopená vo vode, akurát odišlo magneto:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-sachs-dolmar-100/k0
Mě zaráží na tvém dotazu zda se olej srazí když použiješ nějaký minerální do nádržky kde jinak používáš olej rostlinný.Já jsem používal v zájmu ekologie také rostlinný olej.Separoval jsem jej z fritovacích hrnců.Ale zasvinil jsem si nejen nádržku ale celou pilu lepkavou srač..u. Ucpanou hadičkou . Docela mě to dalo dost práce než jsem to dal do normálu.A tak tedy za mně nikdy už žádný rostlinný olej.Mě je divné že ty ten problém nemáš při používání rostl.oleje.
Olej z friťáku lepí sám o sobě. Stačí se podívat (šáhnout) ne některé neudržované friťáky. :-D A taky není dobrý řepkový. Ale s čerstvým, slunečnicovým, za cca 20,- Kč, jsem zatím problémy neměl a jak jsem psal, používám jej na mazání řetězu pily cca 20 let.;-)
Myslím, že pokud se nějaký čas bude používat motorový olej typu Ad, což jsou běžné i levné oleje, tak detergenty obsažené v oleji případné usazeniny rozpustí. Ale zkušenost s tím nemám. Používám levné motorové oleje, zpravidla koupené v akci v tescu. Akce na zlevněné oleje tam mají dost často, v pěti, nebo čtyřlitrovém balení. Takový kanystr mi vydrží dost dlouho.
Vyjetý olej z auta už nedoporučuju. Dříve jsem ho používal, přefiltrovaný přes vrstvu vaty. Ale nevím, jestli to bylo tím, zadřelo se mi olejové čerpadlo u el. pily Narex. Tak jsem ho přestal používat. Náklady na koupi motorového oleje nejsou tak velké. Ekologii neřeším, řežu nejčastěji dřevo na topení. Ekologické oleje nabízené na mazání řetězu, nekupuji už z důvodu, že jsou drahé jak kvalitní motorový olej. Je fakt, že slunečnicový olej se dá koupit i za dvacku, což je o hodně levnější než i nejlevnější motorový olej, ale ještě jsem to nezkoušel. Už proto, že dost lidí píše že se to zalepí, čemuž dost věřím, protože tyto oleje vysýchají. Ale je možné, že při častém používání pily se to nestane, olej se často doplňuje, tak se to proplachuje. Pokud se ale pila používá málo, delší dobu stojí, tak se to asi zalepí.
