Reprák do dílny
Ahoj, bohužel mi odešlo moje stoleté rádio co jsem měl v dílně, které vydrželo snad cokoliv. Chtěl bych pořídit tentokrát už asi jenom reprák, ale problém je v prostředí dílny. Celý den se tam v podstatě práší a stříká voda. Nemáte někdo zkušenost s nějakým fakt odolným co by tohle zvládnul? Díky Jindra
Odolné musí být všechno, zdrojem signálu počínaje.
Tento vydrží.
V dielni, kde sa maká s náčiním rôznej frekvencie, nielen pri housce, guláši a knedlíku, je nutné zvoliť vhodný reprák, tiež frekvenčný rozsah zosíka, aby tieto zvuky "křoví" prehlušil vhodnou vlnovou dĺžkou vyžiarenou z membrány reproduktora, ale aby podmaz v podobe tzv. hajzlovej "relaxy mjúzik", nerušil prácu ostrými basami či výškami.
Libuješ si podobne, ako kaderníci, holiči a spol. makať v úzkom pásme, cca od 300Hz do 2kHz.
Odporučím reproduktor oválnej membrány, napríklad hojne používaný v MHD (mestskej hromadnej dopravy) so zosíkom vybaveným ekvalizérom.
Dôvod:
lebo sotva nájdeš lacný koncák vybavený klasickými žhaviacimi elektrónkami - tj. nenehraditeľným dielom pre skutočných hifistov.
Díky všem kdo napsal něco smysluplné. Asi mi ani tak nepůjde o rozsah ale hlavně o to aby zvládl prašné prostředí.
A to stoleté rádio bylo v igelitovém pytli?Take pozor na ty frekvence,člověk se vyděsí a potom ho týden hledají.Dejte tam reprák z bazaru a nehledejte problém,kde není,Oldo.
V ekodvoru se dá vyptat rádií ,starý nefunkční donesu ,jiný funkční odnesu .
K čemu bude kupovat bazarový když to třeba to prostředí nevydrží? Kouknul bych po outdoorových ty by to měli zvládnout a nestojí tisíce.
Osobně bych takto neuvažoval.V dílně jsou charakteristické hluky pro dílnu.No pokud tam pracuješ sám tak proč ne.Ale pokud tam pracuje více lidí tak někomu by to mohlo silně vadit.Osobně mám tu zkušenost.Na svářečském pracovišti jely tři linky no a ti co si pouštěli muziku to měli vždy na plné koule.Slyšeli samozřejmě jenom další kravál a ostatní to obtěžovalo.Nejsrozumitelnější zvuk byl v mé kanceláři.Ale mě to přímo nasíralo.Tak jsem to zasekl.A bylo po ptákách.
Na Vašem místě bych si koupil PC reprduktory např. TYTO . K nim pak připojíte, co je libo - přes rádia až po mp3 či telefon s radiem a mp3.
Potom bych si z latí postavil samostojící rámeček a ten obalil do kusu látky, např. ze starých prostěradel. Tohle bych pak před bedničky postavil a ty by byly částečně chráněné. Podle mě by ale vydržely i bez zástiny. Záleží jak moc Vám ta voda v garáži stříká.
Tohle do dílny,kde je hluk ? To tak domů k tabletu.
No ale jaký výkon mohlo mít staré "stoleté" rádio... Takže tam možná zas takový hluk nebude, když ho používal. Ty repra dokážou slušně řvát. A daly by se i při nejhorším zabalit do igelitu, i tak by hudba byla slyšet.
Zkuste na netu zapátrat po termínu stavební rádio. Dají se sehnat už od tisícovky. U nás velice často pracují externí firmy provádějící montáže a něco takového mají skoro všichni. Co jsem slyšel, tak to obvykle má velice příjemný neunavující zvuk se zvýrazněným basem, dostatečný výkon, tedy je to dobře slyšet i v randálu a bývá to určeno do nepříznivého prostředí.
Jak už jsem psal, nejde o přehlušení, ale o výdrž. Je to do mojí malé dílny
U nás to používají např. svářeči potrubí ve vlhku, řeže se tam flexou, poblíž zedníci, tedy i prach atd, žádné zacházení v rukavičkách.
Ja v poslednej dobe pouzivam vsade bt repro, zdrojom je mobil aj tak ho taham vsade so sebou. Ja pouzivam Remax R8. Samozrejme mam aj obycajne radio na policke, ale to nezapinam vzhladom na obmedzeny vykon a nutnost ladenia.
Vacsinou pocuvam radia cez net.
Díky moc, na oboje se podívám.
Já jsem spokojenej se sentinelem od lamaxu. Nepoužívám sice do dílny, ale k vodě a na grilovačky a nic z toho mu nevadí. Je to klasickej outdooor.
Díky, taky kouknu.
Tohle je tak vošklivý, že ti to nikdo neukradne.
10357396
:D zase docela drahý
A kolik bys chtěl dát, ten sentinel je do tisícovky myslím. Což už mi přijde ok.
Cokoliv dřevěného od firmy Genius.
No max 1500,-. Už jsem si dal jich pár do porovnání, sentinel tam mám taky.
