Autorádio
Prosím o radu.koupil jsem autorádio ,zapojil a i fantom zesilovač k anténě, samozřejmě s kabelem+12.Vklidu rádio hraje,je tam hafo stanic a když jedu pořád to šumí , někdy jen slabě ale přeci.Nevite náhodou co stín . Děkuji za každou radu nebo Vaší zkušenost , popřípadě to vyzkoušet.
Zesilovač vyhodit,ten ti zesílí kdejaký šum a autorádio koupit kvalitní. Pioneer, nebo Alpine.V autě zesilovač nenahradí poměrně krátkou aktivní anténu.
Čo znamená v klidu? Ak stojíš, ale motor je nakopnutý? Alebo hraje rádio len bez nakopnutého agregátu. (Jazdi výhradne bez motora a s kopca dole).
Ideálne je mať prút v strede strechy nad spätným zrkadlom čelného skla.
https://www.alza.sk/hobby/compass-antenny-prut-s-redukciami-d2931337.htm
Bez zosilňovača signálu!!!! Zvod priamo do rádia z antény bohate stačí. Tu bude pes zakopaný, v zosilovači.
Odrušenie autorádia (napájania) jesto, skúšal si?
Zrejme máš vadný koaxiál zvodu, alebo sa dotýka kastne.
Jak odruším autorádio
Spíše hledej zdroj jiskření v autě. Takové problémy s rušením autorádií byly v době stopětek. Jestli máš nějakou rachotinu,tak v propojení mínusu baterie s celou kostrou.
A v jakém autě chceš rádio odrušit?
Pokud není šum v klidu, bez spuštěného motoru a rušení je pouze při jízdě, pak se dostává do přívodu od antény. Může to být i napájecím kabelem do zesilovače signálu. Dej lepší anténu s dobrým stíněným přívodem do rádia, na střechu, zruš zesilovač a bude po problému. Dnešní autorádia mají tak dobrou citlivost, že žádné předzesilovače do antény, pokud nemají pouze nějakou "náhražkovou" anténu, většinou nepotřebují.
Napájením autorádia se rušení do autorádia nepřenáší.
Dnešní autorádia ... no,ale nesmí to být Sencor. Ten scípne kilometr od Kojálu.
