Zdrsnenie oceleveho povrchu
Zdravim,
Potreboval by som upravit povrch zrkadlovo vylestenej ocele tak, aby mi na tom prijatelne drzal epoxidovy tekuty kov. Iny sposob spojenia okrem lepenia zial nie je mozny.
Skusal som len tak pre zaujimavost naniest tento tekuty kov na ocelovy povrch a nalepit tam kusok pliesku. Samozrejme sa to od takto leskleho povrchu velmi lahko odlepilo.
Preto sa chcem opytat, cim co najlepsie povrch zdrsnit. Staci mechanicke osmirglovanie, alebo bude lepsie napriklad naleptanie v nejakej (akej ? ) kyseline pripadne hydroxide ? Chcem aby bol vysledok pokial mozno co najlepsi a tekuty kov na tom naozaj drzal.
Dakujem,
Mato
OPÍSKOVAT
No zial k pieskovacke nemam pristup
Zkuste jen tak na zkoušku na nějakém jiném hladkém plechu, kousek plochy vyleštit hustým tekutým přípravkem na mytí nádobí REAL s obsahem jemného brusiva na špinavé hrnce.... třeba to nebude už tak lesklé, ale mírně to zmatní a po prohlídce lupou by mohl být vidět mírně zdrsněný povrch... je to jen takový nápad, případně přímo pískem na nádobí.... a pak na tuto plošku zkuste použít lepidlo, jestli to přilne a pak by se tato metoda dala použít na váš plech.
Můžeš přesněji specifilovat o co jde, případně o jak velké plochy lepení a jaká síla bude na spoj působit? Možná by bylo možno i zvolit jiné lepidlo (tmel).
Já třeba lepil nerez na nerez (taky hladké, nezdrsněné, pouze dobře odmaštěné), plošky cca 2 x 4 cm2 (madlo na dveře lednice) mamutem (Den Brave) a nešlo to urvat. Když jsem to chtěl oddělit (lednice šla na reklamaci) musel jsem to "podříznout" plochým lámacím nožem. A i tak to byla fuška.
