Zaseknutý bit z gola nářadí
Hezký den, mám Mini R56 a bohužel chlapci z BMW se rozhodli, že by bylo super zapustit svíčky do motoru. Snažil jsem se svíčku vytáhnout ale bohužel při snaze svíčku odšroubovat mi u svíčky zůstal zaseknutý bit. Pro představu, koukněte na tento obrázek https://i.ytimg.com/vi/VLyeD5R8w0A/maxresdefault.jpg. V té díře je azseknutý bit, netuším, jak ho vytáhnout. Existuje nějaký dlouhý nástroj, který bych mohl dovnitř strčit a následně roztáhnout, abych mohl bit vytáhnout?
Děkuji a přeji hezký den
To byl gola nástavec speciálně na svíčky? S gumou uvnitř, který chňapne svíčku za vývod? Pokud ano, mělo by stačit svíčku úplně vyšroubovat a pomocí gola nástavce (prodloužení) s funkční kuličkou v čtyřhranu (aby držela v ořechu)vytáhnout. Tyhle zapuštěné svíčky má kdejaké auto. Pokud to byl normální ořech (tím by to ale nemělko vůbec jít povolit, protože je krátký), svíčku dotáhnout, a zkusit golu vytáhnout bez svíčky. Podmínkou je opět gola nástavec s funkční kuličkou v čtyřhranu.
Napadá ma nejaké predĺženie so zámkom ako toto. Len by musel byť ten zámok až na druhom konci aby to trčalo z diery von a dalo sa to zamykať. Ale netuším či také predĺženie existuje.
Pokud ti tam zůstal ten nástavec tak existují magnety na teleskopické tyčce a tím to vytáhneš.
Skus namotat kusok pasky na nastavec a naklepnut do toho bitu. Nasledne citovo vytiahnut.
Nejdříve uvolnit, aby se bit mohl lehce vytáhnout a pak třeba izolepou utěsnit nástavec. Nejdříve ale uvolnit klíč ze svíčky.
Zřejmě šlo o obyčejný bit, kterým jsi při otočení svíčku nepovolil (je krátký a nenasunul se na šestihran svíčky), ale protočením se "zakousl" v horní části šestihranu. Nejdřív je jej nutno protočením zpět, ve směru zatahování uvolnit a pak vytáhnout s pomocí namotání pásky na čtyřhran (aby šel těsně do bitu vsunout), jak už někteří radili.
