Motor bazénového filtru se nechce rozbíhat
Cca 5 let používáme u bazénu pískovou filtraci s čerpadlem - něco podobného: https://eshop.macekasyn.cz/Filtrace/Cerpadla/Bezna/Cerpadlo-FreeFlo-4.html . Poslední rok se nechce po zapnutí okamžitě motor rozběhnout, zadní asi chladící vrtulka motoru se pohybuje nejprve cca 1 centimetr za sekundu, pokud do toho šťouchnu nebo chvilku počkám motor se sám rozběhne a potom čerpadlo běží bez zadrhávání. Filtrace je u bazénu pod přístřeškem, mimo sezonu je ve sklepě. Čím by to mohlo být, vychozenými ložisky protože je asi trochu hlučnější než bylo nové nebo vadným rozběhovým kondenzátorem?
Dobrý den,toto dělá špatný kondenzátor,nezapínejte a vyměňte jej, nebo odejde motor na přehřátí.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
ona to mohou být i přidřená ložiska - jak čerpadla, tak motoru (viz hlučnost). Ale jako první bych taky zkontroloval ten kond.
Na kondíku to uvidíš. Zrejme bude mierne vytečený alebo nafučaný ak je ovšem vadný. Ak by bol vadný, motor by sa roztočil po šťuchnutí do vrtulky na obe strany, rôzne, po smere šťuchnutia. Motor by sa po rozbehnutí fest prehrieval lebo pomocné vinutie by zostávalo stále pod napájaním. To určite nerobí.
II.
Podľa môjho objektívneho názoru bolo čerpadlo dlhodobo odstavené, nevysušené:
Vypadá to na zanesenú turbínu čerpadla alebo fest utiahnutá, pridretá, vysušená ucpávka (zrejme gufero) na hnacej hriadeli, zarastené keramické puzdro čerpadla na hriadeli v protiľahlom čele čerpadla z dôvodu dlhodobého odstavenia.
Ložisko čerpadla by malo byť v poriadku, vydrží hodne, ak je obojstranne zadeklované.
