proč po výměně baterky v digit.hodinkách nutné
Zdravím. když měním baterii v digitálních hodinkách casio, píše se tam (po odsranění zadního krytu hodinek) na malém papírku:
After battery replacement, contact AC with Battery (+) using tweezers.
Proč?
Viděl jsem instruktážní video na youtube s podobnými hodinkami casio, tam se stalo, že po výměně batery se na LCD ukazoval rozsypaný čaj do doby procevedení tohoto kroku. U mých hodinek byl vidět prázdný displej než jsem daný kontakt spojil s plusem..
Jde o nějakou rekalibraci či reset či inicializaci (jestli je to specialita nízkoodběrových strojků, kde ta baterka vydrží desítky let)? Máte někdo vysvětlení, proč se to tak dělá ? co to technicky by mohlo být (zkratování přívodu, nebo jen určitý signál do obvodu nebo vybití kondenzátoru).
boční otázka:
je gramaticky správně čárka ve větě? (gramatika češtiny a angličtiny nemusí být stejná)
Určite bude mať prístroj ochranu proti prepólovaniu. Ale neriskuj.
Čaj sa mohol sypať, niekedy si nabité kondíky držia nastavenú pamäť dátumu a času niekoľko mesiacov po nadobrom vybratí pecky.
Mne naskočil stolný Panasonic telefón (hlasitý odposluch) z roku 1992 po vybratí a znovu nasadení nových AA bateriek po piatich rokoch nepoužívania, pričom vyskočili na mňa všetky tf. čísla z pamäti telefónu tiež s nastaveným dátumom a času na displeji telefónu.
Význam oddeľujúcich čiarok vo vete je takmer recipročný v US a CZ jazyku.
Není spíš pravděpodobné, že ty telefonní čísla byly uložené v nějaké paměti než že by to držel při životě pět let kondenzátor?
Protože (nevím, jestli máš Pro Trek jako já) vyměňuješ 4 kusy baterek, tuším dvě paralelně a dvě sériově a nedáš je tam najedou ve stejném okamžiku, tak část motoru běží a část ještě ne, takže celkově běží zmatek. Spojení kontaktu AC s + pinzetou provede reset hodinek aby vše běželo jak má.
