				Čím natřít plastové lehátko?
					Dobrý den, nevíte někdo čím natřít plastové lehátko, aby se přestalo "drolit" působením sluncem? Děkuji.
| Předně to otryskej tlakovou myčkou-vapkou.CHce to ale aspoň těch 110 atm,.Půjde dolů zvětralý plast.… kap.dabač 10.06.2018 16:19  |
								kap.dabač | |
| Na lehátko by se dala použít klasická barva ve spreji- mám s nimi dobré zkušenosti. Kolikrát jsem je… Vašek85 19.06.2018 13:50  |
								Vašek85 | |
| To nie je plast, ale tvrdený polystyrén.
Mám doma otestované na takomto záhradnom nábytku, tj. 4x m… poslední Nuda 19.06.2018 15:26  |
								Nuda |
Předně to otryskej tlakovou myčkou-vapkou.CHce to ale aspoň těch 110 atm,.Půjde dolů zvětralý plast.Až to doděláš tak máš dvě možnosti necháš to být a lehátko se drolit další dva až tři roky nebude.Ale jeho povrch bude drsný.No a pokud to chceš vylepšit tak na takto zdrsněný povrch můžeš použít vrchní primer s 6001.Ale dle mého soudu to je zbytečné.Já jsem takhle stříknu ljenom konferenční stolky protože v plastu byla zažraná černá plíseň a vypadalo to hnusně.Záleží na tobě.Ona ta vrsta barvy na tom plastu stejně nebude nic moc.
Na lehátko by se dala použít klasická barva ve spreji- mám s nimi dobré zkušenosti. Kolikrát jsem je měl na něčem, co je dlouhodobě na přímém slunci a problém nebyl. Otázkou ale je, jestli má smysl takové takové lehátko obroušovat, kupovat barvu, odmašťovat a dělat nástřik. Spíše bych se smířil s tím, že je po něm a koupil jiné- pokud vybereš nějaké dražší, které má v materiálu UV filtr, tak by se dál drolit nemělo (případně jen minimálně).
Mám doma otestované na takomto záhradnom nábytku, tj. 4x masívne stolice s operadlami a stôl takto:
1./ Základná syntetická farba (matná, ideálne biela, sivá) riedená C6000 (acetón), aby sa farba vpila do mierne acetónom rozpusteného povrchu
Napríklad: https://www.efarby.sk/s-2000-syntadur-zakladna-synteticka-farba-p1547
Po 48-tich až 96-tich hodinách vytvrdnutia základu nasleduje:
2./Vrchná syntetická farba na kov a drevo. Detto riediť C6000 (acetón), aby farba rýchlejšie pod štetcom zasychala na matnom základe syntetiky.
Podľa odtieňa nábytku je možné voliť odtieň syntetickej farby. Základ je vhodný svetlejším odtieňom, aby bolo pri prekrývaní lesklej, vrchnej syntetiky poznať rozdiel, kde je vrchný náter spravený a kde nie je.
Je možné nábytok natierať štetcom ak je farba dostatočne riedená alebo striekať pištoľou.
Po tomto ošetrení sa nábytok nemusí prácne umývať, lebo dostane leský, odolný povrch. Mám takto ošetrenú súpravu nonstop vonku v átriu pri bazéne.
Farba sa nelúpe, je vyslovene zažratá v základe, lebo acetón mierne narúša povrch nábytku.
Robil som to z dôvodu, lebo dnes už nie sú na trhu dostať také fest pevné, masívne stoličky, ktoré mojich 110kg ak si na ne hamstnem udržia, nerozbehnú sa širinou marinou nožičky na slnku, prípadne nerupnú, nezlomia sa.
Dnes sú dostať takéto, sú ti iba labilné šunty. http://ix.sk/QfFaC
Pozn:
tiež sa mi pod ÚV začal pôvodný povrch droliť, ako keby sa rozpadal poveternostnými vplyvmi, nedal sa riadne vyčistiť (jedine Savom), bol do povrchu zažratý sediment zo snehu a dažďov.
Pretože mám komplet átrium okolo bazéna vyložené prírodným bielym mramorom, sú tieto stolice k nezaplateniu, dvoma prstami ich človek prenesie, neškrípu, nehnijú, nezoxidujú, nefarbia ani neškriabu podlahu ak o ne náhodou zakopnem, či čokli sa honia okolo bazéna a narazia do stoličiek.
