Anténa vs. Trolejové vedení
Zdravím, měl bych dotaz.
Dostal jsem v práci nové auto (nákladní) a hned jsem si všiml, že anténa na vysílačku je o něco výš než auto. A u nízkých mostů slyším, jak anténa brousí o most. To by mi nevadilo je pružná(ohne se), co se ale stane, pokud se anténa dotkne trolejového vedení?
Ta anténa je kovová nebo má na sobě umělou hmotu? Obvykle je to silná umělá hmota s nějakou pružinou a uprostřed drát - vlastní anténa
anténa kovová asi 120cm dlouhá potvora.
Pokud je to udělané "normálně", nebude anténa přímo připojená na kostru a od přijímače bude oddělená nějakou vysokofrekvenční propustí, která stejnosměrný proud a nižší frekvence zablokuje.
No,ujasni tady dvě věci. Třeba drhneš anténou o most při jeho výšce 2.6m, jsou takoví,co tam nechají i kabinu. Potom,trolejové vedení je ve výšce cca 5.5 m (norma). Pokud by se ti opravdu podařilo si zahrát na trolejbus,tak může přeskočit výboj a máš po rádíjku.
No právě třeba v Brně je pár podjezdů, kde je 3,7m, jen tak tak mi to tam výjde celým autem natož anténou která je cca 30cm nad auto.
Takže ji teda zkusím nějak ohnout.
teoreticky by sa nemalo stať nič. Pokiaľ sa jedná o trolej pre električky (tramvaje) - tak hore je trolej pod napätím a "druhý" vodič sú koľaje. U trolejbusov sú síce dva trolejové vodiče, ale ich vzdialenosť je dosť veľká, aby sa ich anténa súčasne dotkla. Okrem toho - vozidlo je voči zemi predsa izolované pneumatikami.
Ovšem neviem, čo to urobí, ak sa dostane na anténu pár sto voltov a tie sa prenesú do vysielačky a voči kostre vozidla (ale ako som spomínal - voči zemi si izolovaný).
Vozidlo je izolovany pneumatikama? No, za sucha jo, to je ten odpor cca 0.5MOhm a tomu se da rikat izolace. Ale ve slany zimni brecce ten odpor spadne na cca 4kOhm a tomu uz se izolovany rikat fakt neda.
Vysel bych z jednoduchy uvahy - maximalni povolena vyska vozidla je 4m(vyjimka - pro prepravu vozidel ma N3 a O4 4.2m). Prekracuje antena tuhle vysku? V tom pripade tam nema co delat at se deje co se deje. Troleje se davaj normove nad 5m,5.5m preferovane.
a někde taky 3,5m...
dopravu-na-smichove-zkomplikovala-strzena-trolej-oprava-se-protahla-do-odpoledne.html
Ale Padladementní dřísty trefil pěkně.
U vás nikdy neprší,nejsou kaluže ? Dost dětská představa o elektrice.
