komin v prubeznem zdivu z plnych palenych cihel
Dobry den nejedna se o vtip ani o nic podobneho mohl by mi nekdo nakreslit/najit komin v prubeznem zidvu prudochovy a dvoupruduchovy prosim?
Nasel jsem jen toto https://www.stavebniklub.cz/bbs2/onb/images/bbs2/CZ_BBS2_007_007_001_0003_01.jpg.
PS: Pokud by se komin (jednopruduchovy) stavel stylem sirka 45 (zed) a komin normalne jak je na odkazu (volnestojici) neprovazany se zdi je to spatne?
Dekuji za vas cas nazory a rady.
Takto se zdily komíny v dřívější době. A kulatý průduch se tvořil popotahováním kulatého špalku o vnitřním průměru komína a obsypávání maltou. Tento způsob již nyní nevyhovuje požadavkům a komíny se řeší buďto komplexním stavebnicovým systémem s komínovkami, případně i obezdíváním komínovek zdivem a okolo nich se dává tepelná izolace, Ta může být ze skelných rohoží, případně sypaný perlit.
Do stěny 45 cm jde použít komínovka d=140 cm, s mírným přiseknutím cihel kolem komínovky, aby se vytvořil prostor pro tu tepelnou izolaci.
Ta zajišťuje aby nedocházelo k nepřiměřené kondenzaci spalin. A je nutno dávat pozor na usazení zámků, tak aby případná kondenzovaná voda stékala přez zámky dolů a ne do zdi. Zejména v případě komína pro topení plynem, pokud se nerealizuje nerezovou vložkou. Dole, v prostoru za komínovými dvířky, se pak instaluje nádobka na případný kondenzát.
Já u RD syna realizoval komíny kotle ÚT a krbu komínovkami 200 mm a komíny z pálených cihel o průřezu 60/60 cm. Okolo komínovek 2 cm skelná rohož v Al folii a obsyp VPC maltou.
V našem strším RD jsem dával tytéž komínovky do původní stávající zdi 45 cm, ale musel jsem vysekat z boku pořádnou "niku" a obezdíval chudou perlitovou maltou. V půdním prostoru jsem pak dal nové komínové tvárnice s izolací skelnou vatou a až nad střechu. Vše konzultoiváno s kominíkem (u novostvby a u plynu potřebná revize komínu) a odsouhlaseno i pro případné použití plynu.
Stavebnicový systém je jednodušší, ale "poněkud" dražší.
Nějaké komínovky viz odkaz, jinak je vedou běžně veškěré stavebniny. Komínovky uvedené v odkazu jsou naší výroby, jinak se pak dodávají hodně komínovky šamotové Schaidel.
Ještě dodávám. Volněstojící komín o průřezu 45/45 cm by určitě neměl dostatečnou stabilitu, Je jej nutno vždy vázat na zeď.
http://www.keramika-letovice.cz/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand
Diky za odpoved ale potreboval bych znat vrstvy z tech plnych palenych cihel vim ze tento komin je neefektivni a to co vy rozepisujete je lepsi a i rychlejsi i mnohem jednoduchsi ale nechystam se z plnych palenych cihel stavet komin ktery se bude pouzivat mozna to bude nekomu k smichu ale mam to k zaverecnym zkouskam k oboru zednik bude to provadeno na dilne kde se to pote strhne a rozdela jinak spatny zednik nejsem vetsinu veci i vazeb vim ale toto ne byl bych rad kdyby to nekdo vedel jak to udelat nebo kdyby to nekdo nasel ja to najit nedokazu (hledam furt kreslim a bohuzel nedari se).
Ale vždyť na obrázku jsou dvě vrstvy, kde se to provazuje se zdí. Když se to provazovat nebude, snižuje se stabilita konstrukce.
Tak jak je to na obrázku, jde o komín průchozí a fixovaný třeba stropy. Pokud se jedná o provazování do zdi, pak je potřeba používat kombinace i tříčtvrtek a půlek i u jednoprůduchového komína, obdobně jako u toho víceprůduchového. A vtom pípadě je potřeba si vytvořit určitý systém, tak, aby provázání bylo dostatečné. A to už záleží na schopnosti, odhadu a "vtipu" zedníka.
To jsi měl definovat hned. Tvůj odkaz to v podstatě řeší, Vrstvy se pravidelně střídají a tím je kompaktnost komínu tedy daná. Jinak nevím, jak Ti víc pomoct.
Ale trvám na tom, že takovýto komín, o straně 45/45 cm, nebo i dvouprůduchový 45/75 a i víceprůduchový 45/xxx a vyšší jak cca 2,5 m by byl, bez vazby do zdi, případně bez nějaké fixace třeba ve stropu, v klasické výšce místnosti cca 2,3-2,7 m, nestabilní a takto by jej stavět nebylo vhodné. To je spíše věcí "citu", než možnost technického zdůvodnění a výpočtu.
A dívím se, že se, jako zedníci, učíte věci, které zřejmě, v současné době daleko vyspělejších technologických možností, nemají význam. Ale třeba se pletu.
Pravdou je, že se mi zdá, že se ve školách a v učebních oborech a to nejen ved Tvém, mnohdy učí věci již spíše "historické". A nové možnosti a technologie jaksi unikají.
A nekreslit 2 vrstvy jednorpruduchoveho kominu v prubezne zdi by jste nezvladl? Ja se snazim ale nejde mi to. Jinak souhlasim ze komin by se nemel kotvit nebo "vazat" do zdi. Ucime bohuzel ale umim i o dost lepsi a o mnohem jednoduchsi 3vrstvy komin.
up
