AEG mycka Favorit control IM chyba i30
Dobry den, nesetkal se nekdo s chybou i30? Mycka huci.
Nadoba kde je polysterenovy plovak je sucha
Promeril jsme spinac plovaku a je v poradku, privodni hadice s napoustecim ventilem je taky v poradku, pripojil jsem ho primo a do mycky natekala voda.
Zkusil jsem diagnostiku ( popsana v jinem prispevku) a v bode 6, kde ma napoustet se nic nestane.
Chybu to melo d0, mozna i F0, nepamatuji si to, protoze jsem to vyresetoval, jak jsem se to ucil a zkousel. Ted tam sviti jen 0 a pak to od 4 funguje.
Prijde mi to jako ze je preruseny obvod ( plovak a napousteci ventil je v serii ale jestli je ta jeste neco uz nepoznam), mozna chyba v ovladaci jednotce, jestli je tam triak, tak jaky port na desce promerit. Nebo jako by si jednotka myslela ze napousti, ale zadnou vodu nevi.
Uz jednou jsem rele vymenoval, protoze shorelo a nehrivala se voda. Nevim jestli je vadne znovu, jestli by melo vliv i na chybu 30. Promeril jsme pouze vstupni civku a ta ma 400ohmu. Mam doma nahradni, takze muzu vymenit
diky za radu
hello Albi74,
nieco podobne sa deje u rodicov s ich umyvackou AEG Favorit 40..
Aquastop hadica nepusti vodu do umyvacky. Najprv chyba i10 - nieje privod vody.
Obisiel som to tak ze som nalieval vodu do nadrze co je z boku umyvacky aby som zistil ci inak umyvacka ide ok.
Vsetky ukony spravi tak ako ma - umyje/ohreje/vypusti vodu. Sem tam hodi chybu i10 alebo i30 ( spusteny aquastop system )
v pasazach ked som nestihol rychlo doliat vodu ked ju umyvacka ocakavala ale ako nahle som dolial po chyvilke to zmizne a umyvacka pokracuje.
Moje podozrenie je ze ventyl v aquastop hadici je vadny aj som to meral a riadiacia jednotka tam pusta od 150V do 240V podla toho ci ma napustat vodu
no venil sa neotvori. Neviem ako to 100% presne premerat ale nameral som na odpojenych dratoch smerom k ventilu neaky maly odpor
a pri merani odporu a beep teste merak nepipa. Neake rady prosim?
Dakujem moc.
Baran
( baranko@gmail.com )
Ahoj, problem jsem nasel, u me mycky bylo pricinou i30 ne unik vody, ale preruseny cerny drat, ktery je v serii na čidle uniku vody. Drat byl preruseny ve svazku, ktery je vede pod kloubem mycky.
Jak pises , ze mas podezrenni na ventil napousteni vody, tak jsem ho otestoval tak, ze jsme ho pripojil primo na 220V, a bezel, tedy byl OK. Ale protoze byl v serii s cidlem a cernym dratem, ktery byl preruseny, cerpadlo nenapoustelo.
Albi, dakujem za info skusim to spravit tak isto - poslem tomu ventilu 220V priamo a uvidim ,) dikes
Usazeniny v černé hadici která odčerpává vodu z myčky a usazeniny v labyrintu.
Při napouštění a vypouštění myčky se v labyrintu dostala voda až do vaničky a sepnula plovák přetečení.
Po demontáži levé bočnice lze jednoduše odpojit dvě hadice (pomocí spony) pod labyrintem, Labyrint vycvaknout a kompletně pomocí ohnutého tvrdého drátu zbavit usazenin a propláchnout.
ze silné černé hadice stačí jen rukou vymačkat usazeniny směrěm k sobě, tím se uvolní cesta vodě, která pak nemá potřebu přetékat v labyrintu přes přepad.
Vše pak složit zpět, vyzkoušet pár mycích cyklů a je hotovo
Zdravím, mám teď taky problém, myčku jsem zapla, chvíli běžela, vodu si napustila, avšak po chvíli voda z ní mi vyjela ven nevím Kama, plavala jsem, tak jsem to všechno uklidila. Házelo to chybu i30 v myčce voda již žádná nebyla. Myčku jsem opět zapla ale vodu si to již nenačerpalo. Nevíte co by to mohlo být? Filtr dole jsem předevčírem zrovna čistila.
Děkuji moc
Otevřít a koukat. Mně se zrovna u Favoritky devulkanizovala výtoková hadice...
To znamená prosím co? 😂
Prošla jsem hadice, odpojila, vylila odpadovou vodu. Zkusila znova a nic. Furt chyba. Filtr spodní jsem čistila. U kolečka na nastavování tvrdosti vody jsem taky pootáčela, vytekla z tama voda. Ale nerozpytvavala jsem ji celou, když nevím co by to mohlo být 🤔 taky ne pravda že ze spod někde stále kape voda co byla ještě v tom sítu dole.
REKL BYCH ZE je nejaka gumova hadice bude praskla (privod vody do ohrivace, nebo z dolniho kose, tam jsou hadice soucasti celeho dilu, voda vytekla do spodni nadoby, tam je čidlo, ktere hlasi chybu i30. Nadoba pretekla a vodu jste pak mela na podlaze. Takze je potreba prohlednout poradne kde je dira.
