Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaslepení děr po hmoždinkách
Chci se zeptat, čím ideálně zaslepit díry po hmoždinkách na stěně? Původní majitel byl asi fanda do hmoždinek, tak mám na stěně obdelníkový rastr 15x6 z hmoždinek 8mm. Nechtěl bych to zaslepovat sádrou, nebo cpát do díry maltu, to mě taky nepřijde ideální. Znáte nějakou jinou možnost?
Díky.
co je špatného na sádře?
touchwood 15.05.2018 08:37
touchwood
Škrábal jste někdy zeď, kterou předchozí generace záplatovali sádrou? :-) Nejvíc mi vadí, že je pods…
HamHam 15.05.2018 11:23
HamHam
Když ne sádru, nebo maltu, tak třeba šlehaný tmel. Nebo co jinýho si představuješ? Můžeš přes to dát…
Prasak 15.05.2018 08:58
Používám tmel, ale ne ten "gumový". Je připravený v tubě, nemusím nic míchat a dobře se s tím dělá.…
Jan Fiala 15.05.2018 09:19
Jan Fiala
Přesně tak jak popisuje HamHam. Hledám tedy asi nějakou kartuši nebo způsob, kterou mohu tyto díry z…
MilP 15.05.2018 12:39
MilP
Já na to mám doma kelímek šlehanýho tmelu. Dobře se s ním pracuje, nevrdne tak rychle jako sádra, ne… poslední
Prasak 15.05.2018 17:25
Jak praví výše JaFi, tmel v tubě (navíc se to z té tuby krásně mačká přímo do otvoru), já to kupuju…
jirka44 15.05.2018 12:48
jirka44
Záleží na tom, jaký je okolní povrch. Pokud jde o štuk, pak je nutno, aby nebylo nic poznat, vyplnit…
George63 15.05.2018 17:18
George63
Používám tmel, ale ne ten "gumový". Je připravený v tubě, nemusím nic míchat a dobře se s tím dělá. Bývá ke koupení v Lídlu.
Jinak sádra a injekční stříkačka. Stříkneš dovnitř a pak jen zarovnáš. Ušetříš si patlání okolo, které bys jinak udělal, když to tam budeš dávat rovnou špachtlí.
Já na to mám doma kelímek šlehanýho tmelu. Dobře se s ním pracuje, nevrdne tak rychle jako sádra, není tak mazlavý jako sádra a není tak tvrdý jako sádra, takže se dobře opracovává. A nepropadá se po zaschnutí.
Záleží na tom, jaký je okolní povrch. Pokud jde o štuk, pak je nutno, aby nebylo nic poznat, vyplnit díry tmelem, třeba akrylátovým z tuby-kartuše a na povrch smíchat trochu se štukovým pískem, případně použít štukovou maltu a po částečném zaschnutí zafilcovat (jednoduché polystyrenem).;-)
Možno provést rovněž řídkou sádrou, nebo štukovou maltou a injekční stříkačkou bez přední části pro jehlu (odříznout) a vtlačit do díry. Ale povrch opět se štukovým pískem a zafilcovat. Tmely a sama sádra je na povrchu hladká a pokud je omítka štuková se strukturou písku a není vyloženě hladká, budou zaplněné otvory znatelné.
