zateplení podkroví
chci se zeptat jak postupovat při zateplování podkroví? Vata bude mezi krovy, na krovy ještě jedna vrsta a pak sádrokarton.
Může se vata uložit ještě předtím než se budou dělat podlahy (anhydrit) s tím že se uloží vata a zakryje parozábranou? Sádrokarton by se namontoval až podlaha vyschne.
Zatím nemám okna...lze to tak udělat?
Okny musíš začít, izolace musí plynule navazovat a parozábrana těsnit.
Oproti touchwoodovi si myslím, že, pokud se bude podlaha provádět v letním období, kompletní okna nejsou podstatná, ale provést alespoň okenní otvory pro možnost odvětrávání. Pokud bude provedeno uložení vaty a dobře provedená parozábrana, nic nebrání dodatečnému provedení podlahy a osazení oken. A nebál bych se ani namontování sádrokartonu před litím podlahy. Vlhkost z lité podlahy by se měla, při dobrém větrání, spolehlivě odvětrat i bez poškození sádrokartonu.
o podlahu nejde, ta se dá udělat kdykoli. Ale parozábrany a spol. mají jasně daný technologický postup, který vyžaduje mít už hotová okna. Prostě nechápu, jak bys dělal konstrukci, izolaci a parotěs bez toho, že by tam už byla okna?
Jasně, chápu a omlouvám se. Já nemyslel střešní okna, pokud jde tazateli o ně, ale okna ve zdi štítu toho podkroví, jak to mám třeba já. Pokud jde o střešní okna, pak máš úplnou pravdu.
Ano, myšlena jsou okna ve štítu, střešní okna už samozřejmě mám. Takže je to možné takto udělat.
Pokud tam máš už střešní okna, kterými můžeš dostatečně odvětrávat, pak už není vůbec rozhodující, kdy budeš dělat ta okna ve štítu. Z vysychající podlahy není nikdy tak velké množství odpařující se vody, aby se relativní vlhkost v prostoru (při dobrém větrání) zvýšila na tolik, aby mohla cokoli poškodit.
