Jaký uzel zvolit
potřebuji do vrtu pověsit na 6mm lano ponorné čerpadlo. Bude viset asi ve 22 metrech. Jaké uzly zvolit, aby se to v žádném případě nerozvázalo?
Na čerpadle jsou dva otvory. Do nich dám dvě nerez karabiny a na ně udělám z lana smyčku. Za tu smyčku pak uvážu hlavní lano. Ovšem kdyby se to rozvázalo, byl by malér.
Díky za tipy
Na lanku "Vůdcovký uzel" a z něj na karabinu "Liščí smyčku": zdroj
Jaká hadice je u čerpadla?
Lanko bude držet i tuto hadici?
Je to 6mm pletené lano. NE ocelové. Bude to držet čerpadlo s hadicí. Hadice bude nahoře uvázaná. Je to palcová hadice.
Jsou různé kvality a typy lanek. 6mm síly se mi zdá na dlouhodobé použití málo.
Tak je to koupeno přímo k čerpadlu jako odzkoušená věc. Nostnost toho lana je 510 kg. Čerpadlo Váží 15kg. Dle mého je to na pohodu. Je to konkrétně toto lano.
Nove lano problém mít nebude. Ale každý materiál časem zhoršuje kvalitu, zvlášť když bude ponořený ve vodě. Nějaký rok to vydrží, pak určitě zkontrolovat, případně vyměnit.
dvojity osmičkovy.
Pokud chceš mít naprostou jistotu tak před vázání uzlu navlékni na lanko kousek plastové hadičky o dvojnásobném průměru lanka. Po uvázání jakéhokoliv zde doporučeného uzlu prostrč zbytek lanka hadičou proti směru zatížení a za hadičkou udělej obyčejný uzel. Můžeš to též místo hadičky přitáhnout lepící páskou ale nevím co udělá ve vodě, nebo můžeš vzít jehlu a umělou nit a obě lanka prošít či obtočit a zakončit prošitím.
Malér by určite nevznikol, lebo ponorka visí o.i. aj na napájacom, el.kábli a aj navyše na výtlačnej, záhradnej, silónom zarmovanej hadici. To by ti muselo všetko spomenuté naraz popadať do studni, aby si mal malér.
Lano použi klasiku, horolezecké. Napríklad ošetrené na konci karabínkami
http://obchod.michel.sk/pracovne-lano-20m-ac-100-s-karabinkou_1240.html
Uzle, počnúc gordickým, sa nauč z netu. Sú všakovaté návody na uzle, medzi nebom a zemou toho vymyslel ľudský duch, nespočet.
Ak si ľavý, v tom prípade zauzľuj koniec na mašličku, ako u tkaničiek od bot (topánok) a koniec lana spolu so závesným lanom zaisti dokopy lanovou svorkou; http://ix.sk/7ywib
