sháním materiál válcového tvaru
Zdravím kutily! Potřebuji poradit kde koupit nejvhodnější konstrukci tvaru hladkého válce, bez ohledu na účel a materiál, ale s ohledem na cenu a velikost. Měl by to být z něčeho pevnějšího co se nepromáčkne. Budu do toho taky vrtat, šroubovat, atp.
1. Průměr 160mm, délka -+500mm
a 2.
průměr +100mm, délka -+400mm.
Napadly mě pouze trubky či roury př. odpadní, pvc se zátkama, kouřovody (drahé a ne moc vhodné) a nebo pivní soudek :D (nevhodné, tenká a nepevná stěna).
Nenapadne vás takhle něco co se dá celkem levně koupit a posloužilo by? Děkuji
Průměr 100 mm je myslím používán pro středotlaké plynovody (černý plast). Dále ve Feroně kovové roury dle potřeby. Jinak možnost v nějakém kovošrotu.
Dle popisu tvých potřeb to vypadá na kanalizační trubky 160 a 110 mm: odkaz
Ano takové jsem procházel, potřebuji uzavřenou trubku, což by měly vyřešit zátky ty tam také mají, ale problém je to hrdlo, které se příčí s požadavkem "hladká".
Ale to hrdlo se dá uříznout, ne? To už snad tak velký problém být nemusí…
No ale pak tam nebude pasovat zátka
Na tyto trubky jsou zátky, které jsou do hrdla a víčka, které se dají do trubky bez hrdla.
aha děkuji, tak to by šlo
kromě odpadových trubek se koukni i po zbytcích "špulek" po kobercové metráži - minimálně ta míra 100+ mm by neměla být problém. Bývají vyrobeny z tvrdého papíru/lepenky, který lze běžně opracovat vrtáním a řezáním a jedná se o odpad, tudíž by se měl dát sehnat zdarma.
Aha ale ten materiál se mi nepozdává bohužel, ale děkuji. Časem by se to odrbalo přece jen papír :S Budu to barvit
pak ale nepiš "bez ohledu na účel a materiál"
Ja zase zháňam nejaké vozidlo bez účelu využitia, aby malo minimálne tri kolesá, pohonný agregát, karosériu, zrýchlenie z 0-100 do troch sec., hlavne lacné vybavené ťažným zariadením na návesy do 40 ton.
Tak to by jsi se divil jakou trubka z tvrzeného kartonu má odolnost proti oděru a celkovému opotřebení.To máš na hlavěň makety mark 5? Tak si to nechej stočit a zapertlovat od klempíře.
