Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zásuvka 380V
budu v domácí dílně dodělávat zásuvku na 380 a bylo mi řečeno, že z technických důvodů nemůže být instalován jistič 3x25 ale jen 3x20. Moje otázka zní, zda to bude dostačující, když si třeba zavolám mobilní katr, zapnu štípačku, cirguli atd.. Nebude to vypadávat?
Díky
to přece záleží na odběru tvých spotřebičů. Koukni se na štítky všech zařízení a budeš mít jasno - u…
touchwood 19.04.2018 09:43
touchwood
ten co ti radil ten jistič asi ví o čem mluvil, mohl by ti poradit i tohle. BTW: Pěkných pár let je…
Yarda 19.04.2018 11:35
Yarda
OK. Tak že to bude stačit bez problémů? Chápu to dobře?
Tomáš P. 19.04.2018 12:30
Tomáš P.
Pokud ten známý tvrdil, že silnější jistič tam být nemůže a věděl o čem mluví, tak se s tím asi nedá…
Yarda 19.04.2018 12:34
Yarda
Záleží jakou máš cirkulárku ( kolik kw má motor a ostatní spotřebiče, které pustíš souběžně). Osobně…
nerady 19.04.2018 12:39
nerady
Souběžně není potřeba. Vždy saostatně.
Tomáš P. 19.04.2018 13:36
Tomáš P.
Jaká bude instalovaná zásuvka 400V/16A/32A/63A ? jaký je přívodní vodič k zásuvce, jaký je hlavní ji…
mik.miky 19.04.2018 16:18
mik.miky
Hlavní jistič je 3 x 25. Nic víc nevím
Tomáš P. 19.04.2018 17:05
Tomáš P.
To Vám nikdo nesdělí, pokud nedodáte hodnoty katru. Páč nikdo nevíme, jak velký bude odběr u katru.…
milan.cukrar 19.04.2018 19:17
milan.cukrar
Hlavní jistič je 25A. Bylo mi řečeno, že pokud je hlavní 25A, nemůže být další pod ním taky 25A, ale…
Tomáš P. 20.04.2018 06:45
Tomáš P.
Je to tak, ale keď ten ďalší nemá funkciu istenia, ale použiješ ho len ako vypínač, tak tam môžeš da…
ok 20.04.2018 08:35
ok
Před elektroměrem mám 20A, v rozvodnici rovněž 20A. Bez problémů.
milan.cukrar 23.04.2018 09:03
milan.cukrar
Neni selektivita jisteni. Pokud to bude pretizeny, nelze rict ze poleti ten v rozvodnici a s pravdep… poslední
bahno 23.04.2018 10:01
bahno
BTW: Pěkných pár let je třífázové napětí zvýšené na 3x400V. A co se týká jističe, měl by být s vhodnou charakteristikou, aby zvládl rozběhový proud motoru, ten bývá vyšší (někdy o dost) než jmenovitý.
Pokud ten známý tvrdil, že silnější jistič tam být nemůže a věděl o čem mluví, tak se s tím asi nedá nic dělat.
A pak to bude pudová záležitost: Buď to pude nebo to nepude.
Záleží jakou máš cirkulárku ( kolik kw má motor a ostatní spotřebiče, které pustíš souběžně). Osobně si myslím, že souběh cirkulárky a katru ti jistič 20A neudrží, samostatně asi ano pokud nebudeš rychle přepínat na cirkulárce (hvězda - trojúhelník).
To Vám nikdo nesdělí, pokud nedodáte hodnoty katru. Páč nikdo nevíme, jak velký bude odběr u katru. S cirgulí, ani štípačkou nebude problé. Měl jsem kopátko (bagr) na 380V, měl jsem jistič 25A a byla pohoda. Pak jsem nechal spočítat a předělal na 20A. Bohužel to nestačilo a já musel dát slabší motor. Jen o několik desetim to přelezlo při rozběhu 20A. Ale nelituji, páč proč platit za 25A.
V doplnění píšete, že tam máte 25A, tak co platí, 20 nebo 25A.
