Větráček 24 V
řeším problém s přehříváním zdroje, který je uvnitř skříně. Jedná se o spínaný zdroj na DIN lištu 24 V 120W. Zdroj se docela dost zahřívá, v létě to bude určitě horší. Zatíženým moc není - podle papírové výpočtu je celkový odběr asi 80 W. Napadlo mě, že bych vyvrtal do skřínky díru a pomocí tichého větráčku ven odsával teplý vzduch. Nemám ale ani tucha, jaký větrák a pravděpodobně i regulátor použít. Ideální by bylo, kdyby se dal připojit na ten zdroj, když už tam je. Předpokládám, že spotřeba takového větráčku je řádově ve watech. Máte nějaký nápad? Předem díky.
To jako čo, kde, čím, do externého zdroja usadeného komplet v pevnom plaste určený pre napájanie noťasa chceš natlačiť prťavý ventilátor?
Podľa mňa ti stačí rozhodiť plast a 12-kou vrtákom do dreva (najprv 3-kou) narobiť z každej strany aspoň nejaké diery, šesť na jednej a šesť na druhej strane, aby voľne cirkuloval vzduch. Deravú kastňu zdroja môžeš ovievať nejakým stolným vetrákom.
http://ix.sk/2rlPK
Mne sa to s prehrievaním zdroja nezdá, nepíšeš z osady Tuarégov?
Asi jsem měl popsat tu skříň Je to dřevotřísková skříň pod akváriem a zdroj napájí osvětlení. Zdroj generuje teplo a to se kumuluje ve skřínce. Je tam malý otvor pro vedení trubek pro sání filtru a nějaké ty kabely, ale bez nějaké pomoci se teplému vzduchu ven nechce. Pro představu jak vypadá zdroj. Je velmi dobře chlazený, jenže teplo se nemá kudy dostat ven. Může být chlazený sebelíp a bude se přehřívat. Podle by stačilo, kdybych vyvrtal otvor pro počítačový větráček a ten na to nějak osadil. Jenže otázka zní - existují v provedení na napětí 24 V, případně existuje levné jednoduché řešení, jak si někde snížit napětí pro takové, které větrák vyžaduje. No a pak taky jak vlastně větrák připojit aby to šlo regulovat...
Nejsem IT specialista, ale co odsunout skříň od zdi a buď do zadní části udělat otvory na větrání, nebo část zadní desky vyříznout, tak aby mohl proudit vzduch okolo.
Dík za radu. Taky mě to napadlo. Jenže on ta deska není klasická "zakrývací" tenká MDF, ale dřevotříska 18 mm a nese část hmotnosti. Samotné akvárko má 300 litrů, je plné a dohromady váží tak půl tuny. Takže mám trochu strach Pokud budu něco vrtat, tak max jednu větší díru pro větrák. Sání vzduchu by vytvořil stávající otvor.
pomohla by fotka skříně.
ventilátor: https://www.ges.cz/cz/hledat/?search=ventil%C3%A1tor+24v
a jen pro zajímavost typ spínaného zdroje, který se přehřívá. i když výstupní výkon 120W už znamená nějaké oteplení.
Díky za reakci. On se ten zdroj nezahřeje, když jsou otevřené dvířka, jen pouze teplý.
Odkaz na fotku skřínky
Odkaz na zdroj
Za zdrojem je vidět otvor. Tím ale vzduch moc neproudí, nevzniká tam ani nějaký komínový efekt. Ten ventilátor předpokládám nejde zapojit jen tak natvrdo. Existuje k tomu nějaký regulátor? Na zapojení raději moc nekoukejte Je to provizorní, zítra udělám rozumně kabeláž.
Dá se sehnat i termostat, kterej bude větrák spínat jen při vyšší teplotě.
TO10
Je to na DIN lištu, takže dáš vedle zdroje a když bude v bedně velkej hic, tak to začne odvětrávat.
- vymyslet přívodní díry nasávaného vzduchu, třeba zespodu.
- díru na odvod tepla, snad ta zadní není zastavěná
- přeuspořádat vnitřek tak, ať je větrák před výstupem a topící zdroj je v cestě proudu vzduchu.
Nevypadá to zase tak zle. Já bych to možná udělal naopak a do skříně bych vzduch vháněl. Kdyby se dalo nějakým husím krkem zavést vzduch zvenku (třeba existujícím otvorem) až do blízkosti zdroje největšího tepla, bylo by to ideální, ale obávám se, že by tak vznikllo monstrum. Dalo by se taky zapojit ventilátor tak, že by tam nějaký vzduch pouštěl normálně (zatím ponechme stranou otázku, jak ventilátor zpomalit) a při vyšší teplotě by běžel naplno.
Jinak zdroj má mít tepelnou ochranu, takže by se neměl nechat uvařit, je otázkou co přestane fungovat, když tato ochrana zafunguje (a vy tedy přestanete dostávat napětí).
Větrák na 24 V neni problém, 12, 24, 48, jsou běžná napětí. 12V by asi vyjde nejlevněji díky počítačům, takže jsem už několikrát řešil, že počítačový větráček včetně senzoru a vstupu pro PWM stojí do stovky a 24V stojí násobek toho, takže jsem vždy skončil na tom, že jsem zapojil 12V s vlastním napájením. Ta nabídka v TME příspěvku #8 vypadá dobře, ale je otázkou, jestli máte možnost v TME nakoupit (při individuální objednávce platíte nemalé poštovné, takže to chce objednat za dost peněz). Mě třeba zajišťuje zboží z TME místní obchod s elektrosoučástkami, který tam objednává pravidelně, takže když si vymyslim něco tak neni problém to do objednávky přihodit a oni jsou rádi, že dříve dosáhnou na limit pro poštovné, kromě toho, že z toho taky něco maji. I když teď koukám, že nějak srazili náklady, 50 korun jestli to je konečná cena už není tak hrozné.
Větráček vhodné velikosti a na 24V, které vezmeš z toho zdroje.
Přesný větrák ti těžko někdo poradí, když ani neznáme rozměry a montážní možnosti té skříně.
Nesmíš zapomenout na přísun chladnějšího vzduchu do té bedny, obvykle z druhé strany, než je větrák.
Myslím že nějaký takovýhle větráček (nebo podobný)https://www.tme.eu/cz/details/eb60252s1-999/ventilatory-dc-24v/sunon/eb60252s1-000u-999/ by to stačil odvětrat.
Když mu do série zapojíš nějaký potenciometr (odhad) https://www.tme.eu/cz/details/pot4w-100r/potenciometry-jednootackove-dratove/tt-electronics/aw-100r/ Tak s ním půjde přímo řídit otáčky.
Pokud by se větráček zdál malý, šlo by použít trochu větší třeba okolo 4W a potenciometr 50 Ohm 4W. Ale vzhledem k tomu, že se nejedná o přímé náporové chlazení, ale o odsávání volně ohřátého vzduchu, myslím, že i ten malý bude stačit. Udávají průtok skoro
40m3 za hodinu a to ten ztrátový výkon zdroje moc neohřeje.
