Spojka jde ztuha
Ahoj,, Mám potíže se spojkou- bylo to takto:
1) výměna pneumatiky na zadní straně nalevo za spolujezdcem (píchl jsem)
2) zalomené šrouby kvůli špatné montáži kola
3) výměna celého náboje
4) odpojení zadní brzdy
5) připojení zadní brzdy (po 2 týdnech stání na heveru)
6) odvzdušnění brzd
7) dolití brzdové kapaliny, protože tam žádná nezbyla
8) spojka řadí ztuha (zařadím téměř všechny rychlosti velice ztěžka, zpátečka nejde zařadit vůbec) - spojkový pedál jde strašně lehko sešlápnout
9) nemohu najít ventil pro ovzdušnění spojky u Fiat Bravo II (198) 1.9 Multijet 2008, baterka sundána, pod ní jsem nic nenašel, stejně tak zespodu, když jsem dal auto na hever...
Napadá ještě něco někoho prosím ? ? ? ?
Moc díky.
Šikovný automechanik ti ještě stačil vyměnit předovku z nějakého křápu.
Nikoliv, auto v servisu vůbec nebylo
Pokud nebyla v nádobce kapalina, je bez ni i spojka.Používá společnou nádobku na brzdovou kapalinu.
Na přírubě přívodní trubky kapaliny do spojkového ložiska JE odvzdušnovací šroub.
Nebo zkus povolit trubku a našlapat kapalinu.Ale stejně se to bude muset odvzdušnit.Pochybuju že tam bude nějaký automatický ventilek.Je to přeci jen Fiat.
Sundal jsem kryt pod baterií, ale nikde nic takového nemůžu najít. Navíc jedná se o auto s opačným řízením (žiju ve Velké Británii).
Pošahané synchrony prevodovky - uvažujem, hustý olej v prevodovke z ruského Zilu namiesto 75W-90 prípadne detto SAE, len ozn. ako hypoil 75W-90. Zhrdzavené, zoxidované šecko kam oko dovidí, ucho dopočuje, hmat ucíti, šiesty zmysel zavetrí.
Nudo, ty už to fakt nehul
On má asi (vzhledem k jazykové bariéře) problém s porozuměním česky psanému textu. Trápí mne, že netrpím podobnou poruchou vnímání - pak by mi jeho příspěvky nevadily, protože bych jim nerozuměl…
Chlape jsi normální ?
Normální nejsi ty,po třetí zase pod jiným nesmyslem. Asi ti někdo nebude ochoten radit. PS. víš,co je IP adresa ?
Stáhni si servisní manuál: downloads.php a na straně 1068-1069 je popis pracovního válce ovládání spojky. Z fotografií je patré umístění odvzdušňovacího šroubu.
