Použití penetrace
Potřeboval bych opravit omítku. Cihla(podklad) je ok. Ale na ní omítka se v jednom místě v suchým sklepu vydrolila v délce asi 50cm a na výšku tak 5cm. Okolí toho místa je pevné, nedrolí se. Ale přímo v té ráně se to drolí. Nabízí se, že bych to napenetroval hloubkovou penetrací. Ta by to prosákla, vyschla a zpevnila. Tu ale nemám. Mám jen povrchovou, co se dává pod venkovní omítky(bílá od Ceresitu CT16).A tak se ptám.
Je taková penetrace vyloženě nevhodná? Ta tekutina je řídká a mohla by se do asi 1cm tlusté omítky vpít. Popř.ji mohu trochu naředit... Viděl jsem vedle sebe hloubkovou a i povrchovou penetraci a nějak mi nepřišlo, že by v hustotě byl nějaký rozdíl.
děkuji za posouzení
Penerácia sa neriedi, bola by to chyba, i keď výrobca povoľuje riedenie.
Napríklad:
https://penetracia.heureka.sk/den-braven-hlbkova-penetracia-1-l-transparentny_2/specifikace/#section
Osekaj choré miesto až po pevnú tehlu, potom penetruj. Pohodlne sa penetruje malým 2l záhradným postrekovačom s jemnou tryskou, lebo pod štetcom sa ti bude droliť, lepiť, šúľať stará omietka na štetec alebo na valček. Ideálne je napenetrovať celú jednu stenu na ktorú natiahni novú omietku (najprv oprav postihnuté miesto a po zaschnutí, zavädnutí, natiahni stenu komplet). Na záver stačí napenetrovanú stenu iba jemne líznuť vhodnou maltou s plastifikátormi, hrúbka omietky cca 2mm, aby sa vyrovnali nerovnosti. Stena po oprave musí spievať, písať vo veršoch básne.
Najprv zisti dôvody a príčinu opadaného miesta (kauzálny nexus), kde je pes zakopaný, aby ti prácne opravené miesto nevytlačila tlaková voda.
Velmi ti děkuji za tak detailní návod. Je to tam otlučené to místo, jak se tam opírala železná konstrukce. Ona ta stěna je jinak ok. Pouze v tom místě se to drolí. Voda se do sklepa netlačila ani o povodních 97.... S tím rozprašovačem to je dobrá vychytávka :)
