Čím mazat pitbike
Poradil by mi někdo čím mám mazat tlumiče na pitbike, můžu například použít wd-40?
A na co bych si měl dát pozor při mazání a co všechno mám promazat případně čím jestli to je něco spešl.
Jde mi o to jak se o ní mám postarat po zimě aby byla připravena na jízdu.
Není to na profesionální drifty na dráze, ale na obyčejné amatérské ježdění.
Na to už snad existují i videa od profíků, ne?
https://www.youtube.com/watch?v=YatGKd6dEmw
Schválně, jestli tam někde najdete WD-40.
Tam, kde je styk akéhokoľvek tesnenia s gumou, gumené prachovky, pryžové, PVC tesnenia, zásadne nepatria agresívne mazivá vyrobené na bázi ropných produktov, lebo takéto mazivá časom a pôsobením ich stálosť narušujú, rozkladajú nielen povrch ale penetrujú tesnenia hlbkovo čím puchrejú, rozťahujú sa, menia svoj objem, chemickú stálosť apod.
Ideálne je absolútne chemicky a molekulárne neutrálne mazivo akým je:
Silikónový olej v spreji a silikónová, stužená, transparentná vazelína v tube.
Ok díky moc
WD 40 a podobné spreje jsou agresívní a vždy napáchají více škody než užitku. To jeden taky mazal kartuš wédéčkem a rozpadly se uvnitř prstence z nekvalitních plastů.
