				Novy sporak MORA, je to normalne???
					Ahojte
zas som sa nechal uniesť nejakým skur**ným marketingom a kúpil som "skvelý" kombinovaný sporák MORA K561BW. Bohužiaľ starý sporák som hneď nechal odniesť.
Chcem sa opýtať ľudí čo majú skúsenosti či to je dnes normálne.
1. teplovydušná rúra (trouba) ventilátor brumí a všetky plechy pri tom citelne vibrujú (ked položím ruku na ne) a niektoré občas nahlas drnčia. Ani po polhodine sa to nezlepšilo (keby niekto chcel že sa to musí "zabehnuť")
2. U plynových horákov keď znižujem silu plameňa tak sa tesne pred minimom plameň zvýši. WTF?
3. po zapnutí alebo vypnutí horáku cítim trochu plyn (u povodneho som si nic take nevsimol). Aj po zapnuti vetraku rury citim v miestnosti trochu plyn
4. ked nevarim pol dna tak zapalenie horaku trva viac sekund. Preco? Ved tam ma byt hned ventil nema sa tam dostat vzduch nie? Opakovane sa zapali hned.
Vie niekto či je dnes normalne toto u sporákov? To sa može take dačo predávať? Ako mám dosiahnuť vrátenie peňazí a všetkych nakladov? (za zapojenie 1 plynovej hadice = zatocit 2 matice si ujčik vypytal 50eur !!) Predajca trvá že potrebuje vyjadrenie reklamačneho techika MORA ktory sice pride o 3dni ale predpokladám že ma bude chcieť odrbať že to je všetko hurá.
můžeš se zeptat výrobce, ale ten začne číst maily až v úterý.
Taky ho můžeš vratit ve stanovene lhůtě.
Kde pisu ze muzem? Kupil som ho v Nay predajni.
Já jsem loni koupil KS Mora 671 a jsem velice spokojený,tobě bych doporučil reklamaci.
Dik za reakciu reklamacny technik ma prist po sviatkoch pozret, mozem sa opytat ked napr. pol dna nevaris a ides zapalit horak, ako rychlo sa zapali horak? U mna to trva asi 5s kym to iskra zapali, preto asi citim ten plyn v miestnosti (5sekund ide nezapaleny plyn). Opakovane zapalenie je potom okamzite. Ja len ci to je normalne alebo to mam tak len ja?
Ano,chvíli to trvá,než el.zapalování,respektive jiskra zapálí plyn.A je jedno,zda půl dne sporák není v provozu a nebo jej zapálím za pár minut po vypnutí.Plyn je trochu cítit,ale opravdu jen málo.
5 sekund je hodně. Plyn musí chytit do 2 vteřin.
Neviem ci to je az 5 nemeral som to, mozno 3, ale zda sa mi to divne preto sa pytam ako je to u inych. Nechapem preco syci plyn skace iskra a nechyti to hned a preco to je len po dlhej dobe takto. Opakovane napr. po minute sa zapali okamzite.
Já jsem zvyklý na elektriku, plyn znám jen zběžně, ale taky jsem to pozoroval u plynového sporáku, když jsme byli na dovolené, že první zapálení po delší době trvá neúměrně dlouho (syčí, ale nehoří). Po dvou dnech jsem si zvyknul, ale předtim jsem myslel, ža třeba zapínám jiný vařič (s (žádným) označením jaké měli na sporáku by to nebylo tak těžké).
mne to opakovane (napr. po minute) chyti okamzite. Dost ma irituje to opozdene chytanie po pol dni ale skusim to zajtra zapalovat tak ze najprv zatocim knoflik na min (plyn nejde lebo stopgas) a az potom zatlacit knoflik aby siel plyn a iskril, na minime mozno unikne menej plynu ako na max. Uvidim ale irituje ma to. Dik za informaciu.
Nemáš před tím třeba zastavený hlavní uzávěr plynu ? To není vada sporáku. Jinak já mám s Morou špatnou zkušenost. Měl jsem vestavnou Moru,ale fakt hrůza. Nikde to netěsnilo,teplo mizelo pryč někde zadem,asi po dvou letech normálně uhnila zadní stěna s ventilátorem,prostě při pečení se to vyvrátilo dovnitř. Používají snad 0.4 plechy,nijak neošetřené.
Nie je zastaveny ventil normalne pouzivanie. Dovarim, vypnem, a o pol dna chcem zapalit. Tipujem ze sa za pol dna dostane vzduch do trysky a potom to nahovno zapaluje. Ale sa mi zda ze u predch.sporaku som take nepozoroval, ale ten bol manualne zapalovanie (nemal vstavanu iskru). Zda sa mi to divne. Predavac sa dusoval ze mora je hura lebo ma smaltovane plechy a ini vyrobci len lakuju, ja neviem. Mal som kedysi davno moru pred 20rokmi a ta bola super. Dnes uz sa asi ojebuje kde sa da.
Ono je otázkou, kdo vlastní tu ochrannou známku. Předpokládám, že jako vše ostatní je to v rukou nadnárodních korporací, které známou značku používají k prodeji svých aušusů.
nejsem místní, tak jen podle inzerátů tam nějaká výroba ještě probíhá:
https://prace.kurzy.cz/urad-prace/nabidka-prace/montazni-delnici-vyrobku-z-kovu-strojirensky-hlubocky-33e8cdc58.html
https://prace.kurzy.cz/urad-prace/volna-mista/mora-moravia-sro-64609944-firma/
(na rozdíl od podobně známé značky "eta", která je 15 let už jen skladem čínských šmejdů)
ovšem ten popis závady a její "řešení" technikem je zoufalost.
mm na tom prodělal, pro mě tato značka bude už navždy never mora.
Urobil som este videa, keby niekto chcel si to posudit sam.
1. zapalovanie po 12hodinach nepouzivania (ca 5sekund sa pusta nezapaleny plyn naplno, mne to pripada ako vada)
2. drncanie plechov/zvuk pri teplovzdusnom vetraku (treba pridat hlasitost pocut to hlavne ku koncu zaber na zadnu cast)
Zajtra ma prist "opravar" ja by som najradsej keby ten kram zobrali a nic s napisom mora mi uz nevstupilo do baraku do konca zivota ale zatial chcu silou mocou "opravovat". Opravovat mali ked to vyrabali alebo vo vystupnej kontrole, a ne zakaznik pokusny kralik.
Zakoncim to ze "oprava" drncania bola nejaka gumicka medzi 2 plechy, motor huci sice trochu furt ale ze to tak ma byt (neviem).
A tych 5s zapalovanie po dlhej dobe je vraj ok, vraj sa vyprazdni cela trubicka az po ventil. Mne sa to zda furt divne ale uz mi to je jedno. Mal som radsej kupit inu znacku.
Nejdřív rozhořčení, protože něco co předešlý výrobek dělal výborně, tak tohle nové to neumí nebo to řeší úplně blbě.
A pak se s tím smířím jako ty, protože nic jiného nezbývá.
Máš pravdu že starší MORA sporák kombinovaný tohle nedělá, asi byly ty trubičky až po ventil co se tobě vyprázdní mnohem kratší... (nějakej "designér" to vylepšil)
Svět se řítí do záhuby.
