				Výměna struny v kráječi na vajíčka
					Zdravím, potřeboval bych vyměnit strunu v kráječi. Nemáte někdo povědomí o druhu drátu, tloušťce atd... Popřípadě kde se to dá sehnat. Já jsem hledal asi hodinu, ale našel jsem jen náradní drát pro kráječ na knedlíky, ale to se bojím, že to bude moc silný drát.
Prosím, neraďte mi, že ho mám vyhodit a koupit nový. Je to velmi starý "litinový" kráječ se snadným vyměňováním drátů, nevím ale, jaký použít. Všem děkuji předem za rady.
Nejprve by bylo asi vhodné tu starou změřit. Já nic takového nevlastním, takže typuju, že to bude kolem 0.5mm, spíš méně. Takže bych zkusil koupit tohle.
Kráječ na vajíčka, pokud nemá historickou hodnotu bych řešil vyhozením a koupí nového. Kdysi jsem měnil strunu v kráječi knedlíků a matně si vzpomínám, že v Domácích Potřebách jsem koupil náhradní strunu.
Vždyť jsem psal, že jde o docela "vzácný" kousek, takže vyhazovat ho rozhodně nebudu!!! A knedlíkovou taky kupovat nechci, určitě bude silnější. Struny na hudební nástroje nejsou moc vhodné, jsou moc pružné, živé, trochu paměťové. Zkoušel jsem a nešlo to.
Měřil jsem to šuplérou, a pokud to šlo, řekl bych, že jsem naměřil 0,2 mm. Takže jsem našel nerezový drát O,2, potravinářský nerez na e-shopu Koralky.cz. Objednám, vyzkouším a dám vědět.
Jsou dostupné měkké a tvrdé dráty, případně se daly koupit v zubařských potřebách. Já jsem teda sháněl 0,5.
0,5 je na vajca hodně.
Může být i tenký,nevím,no .... http://www.ljus.cz/foto-zbozi/1282.jpg
Jo, zrovna to samé řeším teď. Struna v kráječi (tedy v tom mém) má průměr 0,2mm a dá se nahradit strunou z nerezu. Občas se dá taková struna koupit v "korálkárnách", ale tam to chce kupovat osbně, protože velice často tam za nerez vydávají úplně normální drát jen poniklovaný. Také by vyhověla struna E z kytary, tloušťka asi .9, ale ty také nebývají vždy z nerezu. Ovšem ta asi bude krátká. Nerezový drát (kupodivu velice slušné kvality) se dá koupit v Číně (Aliexpress), ale balení jen po 100m. Cena je sice velmi přijatelná, ale srovnatelná s cenou nového kráječe, takže je otázka jestli se to vyplatí.
