				ucpaný odpad
					dobrý den marně se snažím již několik dnů pročistit odpad od sprchovacího koutu, odpad je společný pro kuchyň a umývadlo a vanu, když už si myslím , že mám vyhráno tak puštění vody kdekoliv jinde, protože sprchový kout je poslední, mi začne z odpadu ve sprchovém koutě stoupat voda. Vyzkoušel jsem veškeré čističe i pružinu na čištění odpadů. Existuje snad něco lepšího než dělat nové odpady. Děkuji
Takže problém není v odpadu sprchového koutu, ale až za ním. Když jsi čistil odpad pérem, jak hluboko se dostalo do stoupačky? A dostalo se vůbec do stoupačky?
Díky pero jsem dostal do potrubí zhruba 7,5 m
Máte více odtokových míst, které se seběhnou do jediného odvodu. Zřejmě tam je příčina problému, tam se to musí vyčistit. Kde čistíte a jak to čistíte. Používáte chemii? Občas pomůže ucpat vše a tlakovou vodou protlačit. Musíte hledat v systému odtoků.
je tam více odtoků ale zřejmě je něco až za spojem
To máš vlastný prízemný r.d., alebo je to bytovka v ktorej si prvý na zvýšenom prízemí?
Sprchový kút, vaňa so sifónom, je situovaná na najnižšom bode v byte, a tak sa ako prvá objaví odpadová voda reverzným vracaním po odpadoch.
Ak bude v odpade (niekde v suteréne) zapasovný pevný kus nejakého matroša (kus malty, omietka, zuby), ktorý nie je biologického pôvodu, máš smolu, ani čistý lúh nepomôže. Jedine silná 98% kyselina, len kde ju schrastíš?
jedná se o přízemní rodinný dům a ještě donedávna fungoval odpad jak má
Nechat zkouknout kamerou,bude to pod barákem. Taky to mohlo mrazem prasknout a nemá to kam téct.
Mal som prípad, keď si na parcele r.d. sadol ťažký operný múr postavený v svahu ako súčasť oplotenia. Stalo sa to po zime, múr si dosadol priamo na odpadovú, kameninovú rúru v zemi, ktorú tlakom prelomil a ucpal tak prietok s odpadom. Bolo nutné kopať.
Ešte je možné, ak sa stala vec takto znenazdajky, že niekomu z rodiny vletela neopatrnosťou z kýbla do WC misy hrubá, dlážková handra, ktorá sa na nejakom výstupku v odpadovom potrubí, kdesi až na parcele, zachytila. (Preto sú dnes ideálne hrubostenné, plastové, jednoliate odpadové trubky. Len sa tiež musia precízne v spojoch nasadiť aby bola vnútrajška plocha bez odskokov, jednoliata)
Máš prípoj napojený na verejnú kanalizáciu alebo do žumpy na parcele?
Ak bude v potrubí iba hrubá handra, na nej papier, rolky z haj*zláku, vložky, vytlač vodu z potrubia a nalej do výlevky 38% kyselinu chlorovodíkovú. Tých 5-litrov "soľnej" kyseliny dostaneš bežne v drogérii. Nechaj čistú kyselinu pôsobiť aspoň 12 hodín v potrubí, ucpi odpady, nepúšťaj vodu, nesplachuj, lebo sa kyselina zriedi. Kyselina rozleptá handry, papier, mastnotu, sedimenty, kaly, ale aj omietku. Len to chce čas. Ideálne 48 hodín bez zriedenia.
Zkoušel jsi čistící zvon?: odkaz
Postup: otevřít vodu, počkat až začne vytékat voda z odpadu sprchového koutu.
Pokud to jde počkat aby byl zvon potopený a pak čistit zvonem - zvon musí být naplněný vodou potom je účinný.
Pomůže také špunt v kuchyni a umyvadle při vlastním čištění.
Občas používám Turbo čistič
vše vyčištěno jedná se 4 odpady a zvon nepomáhá
Kolik vody cca odtočíš po ránu (když se odpady delší dobu nepoužívají) ve sprchovém koutu než se projeví ucpání?
Tak nějak by se dalo odhadnout místo ucpání.
Kyselina solná rozpouští "kámen", hydroxid sodný rozpouští biologické zbytky, a nakonec kanalizační služba s tlakovou vodou.
Odpad je stále ucpaný. Pružina špuntem buď prošla a špunt se ale hned znovu zacelil, nebo špuntu vůbec nedosáhla. V potrubí stále stojí sloupec vody. Špunt může mírně prosakovat, takže malé množtví odtékané vody se neprojeví, ale větší přísun okamžitě zvedne hladinu tak, že se vrací sifonem ve sprcháči protože je nejníže položený. Pozvěte profesionály na čištění s kamerou. Jen tak se doberete výsledku.
P.S. Předpokládám že myčku na nádobí nemáte a nádobí myjete ve dřezu. Pijete turka? Logr lejete do odpadu? Jak je domek starý, resp. jaké je stáří odpadů?
Pokud se jedná o rodinný dům a ucpání je 7,5 m daleko není to náhodou díky letošní zimě zamrzlé?
