Jakou jednoduchou mikrovlnku?
Dobrý den. Chci si pořídit novou mikrovlnku, která by byla jen na ohřev. Poslední mikrovlnku jsem měla s četnými programy, ale nevyužila jsem je, používám jen ohřev. Poradíte mi? Děkuji.
Jakoukoliv bez světýlek a tlačítek, pouze otáčecí knoflíky.
https://eshop.eta.cz/mikrovlnna-trouba-eta-morelo-0209-90000-bila-eta020990000/p424052/?gclid=EAIaIQobChMIipXC2eLy2QIVQawYCh3D2AmIEAQYHSABEgJfTPD_BwE
Procházet akce v hyperqelbech, jednoduchá mikrovlnka se tam při troše štěstí dá pořídit i pod 1000Kč.
Nebo v ešopech.
https://mikrovlnne-trouby.heureka.cz/daewoo-kor-6lc7/#
Mám jednoduchou značky DAEWOO ,nemám problém .
Za 1000 Kč je to celkem jedno,spíš bych se řídil vnitřním objemem,tj.průměrem talíře,aby se tam vešla i třeba nějaká obdélníková miska a točila se.A taky koukejte na délku záruky,třeba Kaufland(a asi i jiní) dává na všechno elektro záruku 3 roky a bez problémů mění nebo vrací peníze hned.
Ty programy opravdu používá jen málokdo a tudíž to jsou záležitosti, co celý zařízení jen prodražují. Takže něco, co má jen ty dva konflíky, jeden na výkon, druhej na čas.
A ještě bych doporučil takovej model, kterej se otvírá prostým zatáhnutím za dvířka. Ty s mačkacím tlačítkem mají potenciální kurvítko, kdy se může vnitřní páčkový mechanismus zlomit a jídlo zůstane uvězněný v mikrovlnce. Navíc při tom mačkání se trouba obvykle posune dozadu, pokud není tedy úplně u zdi.
Zatáhnutím za dvířka se trouba posouvá dopředu
Kompenzuje se to palcem na šasi mikrovlnky. Je to o něco efektivnější, než mačkací systém, tam jde akorát chytnout trouba prstama z boku, ale to je slabota. Plus to riziko poškození mačkacího mechanismu.
Co jsem se setkal s mikrovlnkami, tak dvířka měla nalevo pant a otevírala se ať tahem za rukojeť nebo zmáčknutím nějakého čudlíku jako obyčejná dvířka. Ale setkal jsem se i s mikrovlnkou co jsem po delším laborování zjistil, že je nutné zatáhnout za madlo (dost nezřetelné) na horní straně a dvířka se otevírala kolem spodní strany jako u obyčejné trouby.
Taky bych se přimlouval za mikrovlnku jen s časovačem a regulací výkonu. Na ovládání je to rychlé, jednoduché a nemusí se nic složitého s tím učit. Všelijaké programování, předvolby a podobně je naprd, předvolené programy jsou stejně na určité množství a je li toho víc, nebo míň, stejně se to musí přenastavit. Já dokonce ani nepoužívám většinou ani časovač. Zapnu otočením časovače "někam" a když ohřáté jídlo ucítím, tak vím, že je to ohřáté a ručně vypnu. I vestavěný gril, používám jen zřídka, ale občas ano. Jak už bylo napsáno, otvírání dvířek tlačítkem, je hrůza, co jsem se setkal, tak to většinou jde i dost ztuha. U mojí Whirpool, se dvířka otvírají i zavírají zcela lehce tahem a přítlakem dvířek, ani při prázdné troubě nedochází k posunování. Doporučuji, při nákupu vyzkoušet. Další věcí,proč nekupovat, pokud k tomu není nějaký důvod, mikrovlnku s programátorem, je, že to většinou má svítící hodiny a je to další skrytý žrout energie. Jednou jsem změřil spotřebu ve stand-by takové trouby a ukázalo mi to 8W. To je schopné při občasném používání za rok sežrat víc, než vlastní ohřev.
Máme to doma taky tak - časovač je otočen na pár minut a mikrovlnka se zapne zavřením dvířek. Otevřením se zase vypne. Rodiče však mají nějakou, asi 25 let starou Whirlpoolku, která svítí a hučí, i když se dvířka otevřou (ale neohřívá), musí se vypnout časovačem. Takový se snad už nedělají, resp. nesetkal jsem se už dlouho s takovou.
Ta moje při otevření dvířek vypne mikrovlny a otáčení talíře, ale světlo a větrák běží dál. Větrák dochlazuje trafo a magnetron. Ale při zavření dvířek zapne jen otáčení talíře. Nastartování mikrovln je nutno spustit tlačítkem.
Je to ale dáno tím, že má trouba gril a tedy čeká na zvolení druhu ohřevu (vlny, gril, kombi). Ale považuji to za dobrou ochranu magnetronu, proti neúmyslnému zapnutí naprázdno. Pokud zůstane časovač zapnutý, snadno dojde k zavření dvířek po vyjmutí pokrmu a zapnutí mikrovln naprázdno, což může magnetron zničit. Tímto je náhodné zapnutí blokované.
Měl jsem několik typů Whirlpoolu od roku 98 a ani jedna při otevření dvířek nehučela, dokonce i dochlazování po pečení se aktivuje až po zavření dvířek.
Nasadils mi brouka do hlavy, tak jsem to šel vyzkoušet. Ta moje po otočení časovače, se zavřenými dvířky rozběhne větrák, svítí a točí talíř. Mikro zapne až tlačítkem. Zapnu li časovač s otevřenými dvířky, běží větrák, svítí, ale netočí talíř a nejdou vlny. Pokud otevřu dvířka při ohřevu, svítí, běží větrák, zastaví vlny a otáčení. Časovač při otevřených dvířkách a nezvolené funkci (mikro, gril, kombi), je nastaven, ale čas nepočítá. Je to mod. AVM 411/1/WH už něco taky pamatuje.
Whirlpool už jsem měl všechny digitální, protože ty knoflíkové měly nectnost s malými časy. A ty s otevřením dvířek ztichnou.
Já dokonce používám ty chytré programy - ale to nejsou MW v zadání vlákna.
Já tuhle koupil mimo jiné proto, že má mechanický časovač do 60 minut. Do 10 min. stupnice po půlminutě, pak stupnice pokračuje po 5 ti minutách. Nastavení je plynulé, takže mezi stupni lze nastavit odhadem.
displej je pro milovníky hodin božím požehnáním. mám taky whirpool starý 18 let, jsem to změřil: 3W (ročně 26kWh ~ 100kč)
tehdy se na spotřebu nehledělo, dnes to budou lepší hodnoty.
