Zapojeni el. sporaku Mora za svorkovnici
Dobry den,
Mam starsi sporak Mora, a protoze jsem byl "sikovny" (spis vztekly,zasekl se mi o podlahu) pri uklidu, vytrhl jsem si privodni svorkovnici z trupu a z ni nekolik dratku.
Nejsem za zivyho boha to poskladat zpatky aby to bylo dobre, snad poradite.
Popisu: Mame sest svorek, zepredu je to zapojene dobre (L1, L2, L3, N v proklemovane pozici 4 a 5 a v sestce je PE) vzadu mam 7 dratku, zelenozluty PE neresim, ten je spravne. Pak dva cerne (asi faze) dva modre (asi nuly), sedy a bily. Takze jsem zapojil cerne za 1 a 2, modre do ctverky. A s tim zbytkem:
Pokud zapojim sedy do trojky a bily do ctverky, jede mi sporak jak ma, ale nesviti mi kontrolky a nejde trouba. Pokud to zapojim obracene, tak jde trouba, kontrolky i leva strana sporaku (ktera je na L2). Prava strana hreje taky, ale jen na asi 30%, takze nepouzitelne. Metodou pokus/onyl jsem zjistil, ze ten bily je nulak od L1, resp. prave strany ploten, ale i kdyz je tam uplne sam (samozr. s fazi a zemi), tak proste z toho vykon nedostanu. Pokud ale pustim proud do toho sedeho, tak to funguje, ale nejde trouba.
Any idea, co mi unika? Dekuju moc za napady
Správné zapojení bych hledal v návodu.
Pokud jsi to vzal silou, můžeš také mít některý "drátek" přerušený.
