Přejít na článek
může být leccos , ale nemá tam význam....pojišťovák nemá pustit přetlak do bojleru...
Pojistovak ma pustit přetlak z
b o i l e r u a na studený proto aby z nej odkapavala nejstudenejsi voda.
A to mě právě vadí,protože ji mám vyvedenou hadičkou ven do kanálku a v těchto mrazech zamrzá,teplá by to zřejmě nedělala,proto jsem dal dotaz.
Bylo by možné jiné řešení? děkuji za radu
nemá pojišťovák upouštět přetlak v bojleru? Při ohřívání se voda rozpíná.Na přívod by se mohla dát zpětná klapka .Jenom úvaha.
Ty ji tam nemáš? Ideální řešení je, dát na přívod studené vody do bojleru a mezi pojišťovací ventil malou expanzní nádobu.
Díky za radu,jak velkou na 80 L bojler přívodní tlak 5 bar. 2L by mohlo stačit že? Na kolik nafouknout?
Osobně bych dal expanzní nádobu 5l. Vyřešíš tím určitě to odkapávání. Aspoň tak to mám doma, ale nejsem odborník a neživím se tím. To jsou poznatky kamaráda instalatéra. Natlakovat na 1,5-1,8 při prázdné nádobě.
Moc díky za rady,budu řešit až bude teplo.
Treba vyrovnavaciu nadrž,poistny ventil nema odkapavat-je poistny nie regulačny.
díky
Nech to kapat uvnitř, mrazy za chvily polevi?
Už aby to bylo. Nic jiného mi nezbývá.a díky
