Plastové palubky do koupelny?
chci použít plastové palubky do koupelny, ale netuším jestli jsou vůbec vhodné do vlhka
https://www.obi.cz/obkladove-listy-a-profily/plastova-palubka-hnedy-melir-10-cm-x-300-cm/p/4047395
předpokládám že bych je umístil na dřevěné hranoly 30x50, mezi ně dal polystyren kvůli zateplení a na hranol palubky připevňíl do dřeva šrouby v místě spojů palubek
(podobně jako u dřevených)
jak sem se díval je tam spousta dalších list, a ukončovacích kousku, ale to bych nepotřeboval, u stropu po obvodu místností bych vysekal drážku a palubky by se trochu utopili do zdi, kterou bych po instalaci zase zapravil
nikdy jsem palubky v provedení plastu nedělal
dík za rady a připomínky
Bál bych se orosení stěny pod plystyrenem a následné plísně.
v koupelně je boxový sprcháč, který bude mít vyvedeno odvětrávání ven
popravdě ještě dnes ráno jsem si myslel stop se jenom vymaluje, ale přišel soused
a povídá, že s tím stropem by bylo potřeba něco udělat, aby se na stropě "nedržela vlhkost"
tak říkal plastové palubky, a když už tak že by se to zateplilo polystyrénem
ale jestli se nakonec bude vlhkost dostávat pod palubky tak bych to raději nechal tak
(koupelna je bohužel umístěna v druhé části domu kde není ani jedna společná stěna vytápěná)
jen v koupelně bude radiátor
Vlhko zaleze do spojů, bude se tam držet špína a plíseň časem asi taky.
Co je nad stropem? Nejde to zateplit z hora?
další místnost, která se nevytátí a používá se jako skladiště starých nepotřebných věcí (které se budou možná někdy hodit :) )
Pokud nejsou vedlejší místnosti vytápěné, budou se stěny pod izolací rosit zcela určitě. Řešením je izolovat je vně koupelny, ale to je asi nepraktické. Místo izolace bych se spokojil s temperováním a intenzivnějším vytápěním koupelny pouze při jejím aktuálním užívání.
Místo polystyrenu bych dal vatu a strop bych potáhnul parozábranou. Takže pořadí, strop, vata, rošt, parozábrana a palubky, nebo raději zelený sadroš.
