Zateplení RD
Musí se na 50mm polystyren vrtat hmoždinky,když 25mm polystyren se lepí jen na speciální pěnu? díky za rady
| Zateplujete dům 50 mm polystyrenem???
Nesmysl :-) iconek 22.02.2018 22:16 |
iconek | |
| Mícháte pojma a dojmy.
V názvu se ptáte na zateplení RD, v otázce pak na lepení polyše 5cm. Jsou pěn… milan.cukrar 23.02.2018 06:24 |
milan.cukrar | |
| Zateplování polystyrenem je, zejména z provozního hlediska, nevýhodné i když stále hodně používané.… George63 24.02.2018 18:00 |
George63 | |
| No, já bych řekl, že generuje provozem domácnosti tolik vlhkosti, že nějaká difuze stěnami je napros… Kachlík 24.02.2018 18:13 |
Kachlík | |
| George, je špatné pustit vhkost do stěny. Je nutno jkí odvětrat, nikoliv pustit do zdi. milan.cukrar 24.02.2018 18:43 |
milan.cukrar | |
| A niektorí blázni si dokonca kúpia zvlhčovač vzduchu. poslední pozorovateľ 24.02.2018 19:47 |
pozorovateľ |
Nesmysl
V názvu se ptáte na zateplení RD, v otázce pak na lepení polyše 5cm. Jsou pěny, které lepí polyš a je jedno, jak silný. Předpis ETAG 004 a ETICS připouští za určitých podmínek lepení izolantu bez doplňkového kotvení. Jsou baráky, kde 30cm černého polyše je jen nalepen pěnou, bez hmoždinek. Ty se dávají často jen proto, že to je i u sousedů, nebo proto, že to moc nestojí a kdyby něco.
Předpis také sděluje, že počet a druh hmoždiněk se určuje dle místních podmínek a vytahových zkoušek. Barák do výšky 4-6 metrů je zbytečné kotvit. Pak jsou i případy, kdy za určitého počasí vidíte hmoždinky i přes omítku.
Zateplování polystyrenem je, zejména z provozního hlediska, nevýhodné i když stále hodně používané. Stěny se jím "utěsní" proti pronikání vlhkosti z objektu difuzí přes stavební materiál a pak je nutno často a důkladně odvětrávat místnosti okny a celý efekt úspory se tím podstatně snižuje.
Podstatně lepší je provést zateplení provětrávanou fasádou. Ta je provedena izolačními materiály na bázi, většinou skelné vlny, umístěné mezi nosnou konstrukci uchycenou na zeď, na níž jsou uchyceny obkladové desky a od spodu a nahoře neuzavřené.
Vrchní pohledovou vrstvu provětrávané fasády tvoří obkladové fasádní desky či panely. Ty mohou být vyrobeny z různých druhů materiálů. Nejčastěji jsou dřevěné, kovové, dřevovláknité či vláknocementové. Na provětrávanou fasádu lze aplikovat i klasickou omítku. Na výběr jsou samozřejmě různé typy a odstíny.
Takovéto zateplení umožňuje stavbě "dýchat" a nedochází uvnitř místností ke kondenzaci par, vznikajících při pobytu osob a vaření a není nutno intenzivně "odvětrávat".
Osobně jsem takto zateplil náš starší RD, 8 cm Rotaflexu, už před 30-ti lety a úspora (měřená při el. topení) 35-40 %. A s vlhkostí v objektu žádné problémy.
No, já bych řekl, že generuje provozem domácnosti tolik vlhkosti, že nějaká difuze stěnami je naprosto irelevantní, a zejména ve chvíli, kdy má i plastová okna. To se větrání prostě nevyhne. Myslím, že správným větráním ovlivní hodnotu vlhkosti mnohem víc, než volbou technologie zateplení fasády.
