Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojenie zasuvky
Pri upravach obchodnych priestorov sa davali aj nove zasuvky, len pristroje a krytky. Kable uz niekto natahal medene, ale len 2zilove. Potrebovali sme posunut jednu zasuvku, nastastie smerom odkial prichadza, teda len skratenim privodneho kabla. Po obhliadke je zpojenie faza na lavu dierku, to by bolo ok, ale PEN (z/z) na pravu, a z nej spojka samostatnym kablikom na kolik.
1. je mozne taketo zapojenie?
2. nieje lepsie ak ide PEN v jednom kuse na kolik a odtial bez prerusenia na pravu dierku?
3. len na upresnenie, je to sice koncova, ale v pripade pokracovania sa berie PEN zase z kolika, a nie z dierky ?
Pozrel som aj priebeznu, je to to iste iba s tym rozdielom, faza sa pokracuje z dierky, a PEN je na…
truhlik 13.02.2018 09:58
truhlik
Je mozne aj riesenie 4nasobna wago, kde by siel aj na N samsotatny z wago? (z wago na kolik aj na pr…
truhlik 13.02.2018 10:42
truhlik
Co na to revizák. Je ještě u nové elektroinstalace povolený rozvod PEN?
Yarda 13.02.2018 11:13
Yarda
Nove kable sa netahali, aspon za terajsej situacie vymeny zasuviek. Uz boli natahane Cu. Asi nie vsa…
truhlik 13.02.2018 11:27
truhlik
Normálne ho v šalrti prepoj, nulák s kolíkom. Dodnes sú takto riešené desaťtisíce r.d. a domácností…
Ahasver Chamachir 13.02.2018 16:08
Ahasver Chamachir
Povodne bola otazka, ci je OK zapojenie PEN vodica najprv na dierku potom na kolik.
truhlik 13.02.2018 16:14
truhlik
nejdřív na ochranný kontakt (po staru kolík), pak na zdířku
mik.miky 13.02.2018 16:34
mik.miky
Je na to nejaka norma alebo nieco? Ci mam nahanat spravcu budovu, kedze je to na dierku a potom na k…
truhlik 13.02.2018 17:15
truhlik
je na to norma, když se přeruěí kousek vodiče mezi zdířkou a kolíkem, kolík MUSí zůstat zapojený a o…
paul 13.02.2018 19:21
paul
Napřed ochraň, potom pracuj. To je heslo při zapojování elektroinstalace. Proto napřed kolík pro och… poslední
Prasak 14.02.2018 17:27
Ne, není. Od začátku devadesátých let, myslím cca 1994...
vernon 14.02.2018 15:45
vernon
a čemu tím prospěješ, když to zapojíš jinak? větší bezpečnosti určitě ne... norma nenorma stanovoval…
paul 14.02.2018 17:09
paul
Pozrel som aj priebeznu, je to to iste iba s tym rozdielom, faza sa pokracuje z dierky, a PEN je na 3wago, kde je jeden privod, jeden pokracuje dalej, a jeden ide na dierku, a z dierky zase klasicky samostatny kablik na kolik.
Normálne ho v šalrti prepoj, nulák s kolíkom. Dodnes sú takto riešené desaťtisíce r.d. a domácností v ktorých sa ťahali medené dvojžiláky po rozvodoch skolaudovaných chalúp a bytov.
Zlatí komunisti, aj chľebík či mľiečko boľo dostať v obchodoch so zápornou daňou z obratu, aj byty dávaľi komunisti svojim eštébákom a udavačom z vďaky zadarmo, aj Tuzex boľ.
a čemu tím prospěješ, když to zapojíš jinak? větší bezpečnosti určitě ne... norma nenorma stanovovala to ČSN 331010 nebo 341010 nyní přesně nevím... má to logiku aby při přerušení propojky mezi kolíkem a dutinkou zůstal spotřebič v chodu a nebyla osaba chráněna před zabitím /přivedeno na dutinku a pak na kolík/? mebo je lepší při tomto přerušení, aby vypadl spotřebič a zásuvky za poruchou, ale člověk zůstal chráněn?/přivedeno na kolík a pak na dutinku/
