Hlášení výpadku proudu
Dobrý den, nevíte náhodou, zda existuje nějaké zařízení např. do zásuvky, které mi pošle SMS, když na chatě vypadne proud? Jde mi o to, že tam přes týden nejsem, ale jede tam lednička s mrazákem. Kdyby se prohnala bouřka a vyrazilo to jistič, tak bych to rád věděl. Už se mi to stalo. Nejlépe, kdyby náhodou nebyl vyražený jistič ale jen spadlé větve na drátech a znova to nahodili, tak abych to také věděl.
Díky
Zařízení existují, ale není to tak úplně "zapojím do zásuvky a ono mi to pošle SMS". Je potřeba to zařízení nejprve nastavit. Na druhou stranu - prodává se to i s návodem: https://www.tfe.cz/gsm-dalkova-signalizace-pager-iqgsm-a1.htm (rozklikněte si tam odkaz "Dokumentace" a podívejte se, co umí a jak se zapojuje).
Není to na baterie,tak to po výpadku napájení vypadne také.
Jedine mna napada lacny alarm so sim kartou s nulovym pausalom a zaloznou bateriou. Mam nieco podobne, ked vypadne napajanie alarmu, prepne sa na bateriu, a posle SMS Power off, pri zisteni dodavky napajania zo siete zasle power on. Navyse by tu bola pridana hodnota v podobe alarmu.
Připojit JA GD-04K + záložní baterie v krytu. cca 4000Kč
nastavit, možnost 2 výstupů a 4 vstupů
Na chatu ideální třeba na spínání bojleru a podlahovky před příjezdem.
vstup, relé je připojeno na sít pak do vstupu- hlídá se napájení
Výstup použít stejně (relé, stykač)
Napájení GD 12Vdc (tak zálohovaný zdroj 230/12V) nebo jednodušší zdroj 12V a pack dvířka.
na android mobil som videl aplikaciu pri vypadku napajania bud prezvonilo na určene čislo alebo poslalo sms...
Kup si kompletnú ochranu majetku, ale zároveň aj odosielanie SMS správ v prípade výpadku a obnovenia napájania zo siete 230V.
https://www.gsmalarmcentrum.sk/gsm-alarm-bezdr%C3%B4tovy-ki-pg200b_136.html
• posiela SMS pri výpadku elektrického prúdu a obnovení;
Máš to jednoduchšie riešenie než bastlit nejaké xindle v šaltroch.
To bude jistě kvalitní, ( Pracovná frekvencia bezdrôtových detektorov: 433 MHz)
a ty PIRka s anténou :) asi výprodej z dvacet let starého skladu. Tohle je zarušitelné dětskou hračkou.
