Li-Pol akupack
Dobrý večer. Mam akupack 11,1V Li-Pol viz.odkaz a chtěl jsem se zeptat, jestli v akupacku je nějaký obvod, který odpojí baterii při nízkém napětí? Chci ho použít na takový 12V ofukovač prachu a tak mě zajímá, jestli musim hlídat napětí a včas nabít, aby se baterie nepodvybily.. Děkuji za odpovědi, zdraví Petr
Tyto modelářské akupacky neznám ale tipuju, že v tom není žádná elektronika, hlídání nízkého napětí podle mě zajišťuje to autíčko/vrtulník/dron, nebo co se tím napájí...
Snad ti poradí nějaký modelář, co s tím má zkušenosti...
PS: Jestli sem nějaký znalý modelář koukne, poradí jak výrobci počítají ty parametry? Myslel jsem, že to 20C znamená maximální zatěžovací proud odvozený z kapacity článku nebo-li 20x4A=80A ale na tom článku je uveden taky max nabíjecí proud 8A a ještě max vybíjecí proud 160A=20x8A, takže to C není kapacita ale max. nabíjecí proud?
Tak, tak, není tam nic. Hulvát by napsal, že tam je lautr ho… Má to jen vyvedené výstupy z jednotlivých článků pro připojení balancéru pro nabíjení. Odpojení při poklesu napětí zajišťují obvody v regulátoru (BEC).
NějakéčísloC by správně měl být trvale povolený vybíjecí proud (kapacita=1C).
Takže buď zbastit nějaký odpojovač nebo zapojit mini voltmetr a hlídat napětí.. jak velké napětí by mělo být, aby se musel akupack už nabít a nesměl se dál používat?
http://danyk.cz/p_ochr.html
http://599.cz/view.php?cisloclanku=2013020101
http://www.lipolbaterie.cz/navody/na-kolik-v-vybijet-lipol-baterie/
Co použít nějaký regulátor pro napájení z tý lipolky? říkám regulátor, ale to je asi jen modelářský termín, však karel asi ví co tím myslím..
Hur, mnohem hur, hlidat napeti packu nestaci. Je totiz treba hlidat napeti kazdeho clanku zvlast a odpojit, pokud poklesne napeti byt i jedinyho pod danou mez. Jsou na to specialni svabi, muzu eventualne doporucit.
jaké teda integrované obvody? díky..
tohle by šlo použít?
https://www.bel-shop.eu/cz-detail-994-mns-8-meric-napeti-li-pol-baterie-se-sirenkou.html
Tolik bych to zase nedramatizoval, při pohonu modelů jsou proudové odběry mnohem větší, někdy i přes 100 A a nikdo měření jednotlivých článků neřeší. Ty vývody na balancer se používají jen při nabíjení a řízeném vybíjení.
tak jsem to objednal na aukru za 140,- včetně poštovného, mělo by to být přesně to, co potřebuju, sice baterku neodpojí, ale má to signalizaci, to mi stačí..
