Multimetr při jiné polaritě dává rozdíl 0.001 Volta
Zdravím, když měřím napětí nezatížené baterie na rozsahu 10V s ukazatelem na 0.001V, tak mi to v prvním případě ukazuje hodnotu X Voltů, a když prohodím polaritu tak mi to ukazuje –X+0.001 V. Proč je to odlišné?
Neuvádíte typ multimetru, ale určitě to bude v rozsahu povolené nepřesnosti, která bývá udávána v % rozsahu + několik číslic posledního řádu.
Podívejte se třeba na údaje nejčastěji užívaného A/D převodníku, to co vás zajímá je "rollover error".
icl7106-07-07s.pdf
Poslední digit je o jedničku rozdílný prakticky na všech běžných ručních multimetrech, i Fluke, neřeš to.
Nepřesnost měření velikosti jedné tisíciny voltu v rozsahu 10V Ti připadá špatný? Jestli si chceš hrát, zkus porovnat 10 stejnejch multimetrů
protože například měřená hodnota je 1.23456 V a vlivem nepřesnosti (nelinearity, kvantizačního šumu, rušení, nestability nuly) se převodník jednou rozhodne pro 1.234 V, jindy pro -1.235 V.
pokud nepřesnost 1mV tolik vadí, není nic jednoduššího než si koupit 10x přesnější měřák za 10x vyšší cenu.
a jsou i repasované ještě přesnější jen za 6.000 usd (hp3458).
to taky vyžaduje co rok-dva si znovu zaplatit kalibraci.
Lebo to asi merak zaokruhluje stale nahor. Neries to a neni to zavada. Tolerancia meraku je urcite vyssia jak ten 1 digit, takze tam v skutocnosti moze byt napatie trebars o 0.002V odlisne od toho cisla co vidis.
(a to este neuvazujem nejake straty na zoxidovanych hrotoch a tenkych dratoch :)
Dělají to všechny multimetry.
Presne.
Robia to všetky.
Netráp sa s tým.
