Rozměr pneu
Zdravím.
Když mam v TP 6J X 16 ET42 195/60 R16 93H
Mohu použít jiný rozměr než těch 195/60
Jsem dostal od firmy auto a je tam 205/55 R16
Dík za info.
Zdravím.
Dík za info.
Pokud by došlo ke škodní události, mohla by se pojišťovna cukat, protože máš ve velkém TP něco jiného a každá záminka k nevyplacení pojistky je dobrá.
Jak zjistím, které ještě mohu používat na mém voze?
Je to VW passat.
Dostanu nějaký atip v prodejně pneumatik nebo v servisním středisku VW?
Chtěl bych si nechat napsat do TP ještě alespoň další dva druhy.
Přesně tak,když ti to dopíše DI do TP tak jsi v pohodě.
Ale mně spiš zajímá ten muj dotaz.
Kdo mi dá nějaké to lejstro, že zrovna třeba ty 205/55 R16 můžou být na mém autě?
Teoreticky by ti mohli nějaké lejstro (asi ale za tučný bakšiš - troufám si odhadnout tak kolem 5000,-) vydat u nejbližšího autorizovaného prodejce, nebo se zkus zeptat tady: https://www.volkswagen.cz/kontakty/kontaktni-informace-a-dotaz
Vypis dava vyrobca vo velkom technicaku a ten vypis vyplyva z toho ze co ma vyrobca schvalene ci certifikovane ci jak sa to vola homologovane pre cestnu premavku pre ten konkretny model auta.
205/55 R16 je pre take limuziny uplne bezny takze si myslim ze ho mas aj vo velkom TP napisany (byva tam asi tak 4 alebo 5 moznosti. Dolezity je aj hmotnostny a rychlostny index to su tie dalsie 2cisla a pismeno - na tom sa dost setri ale potom na tom nemozes ist 200 napr. v D, a to moze byt dost pruser ak auto tych 200 ist moze a pri 200ke praskne tak to uz potom asi ten niekto nerozchodi)
To není až tak pravda, ve velkém TP mám zapsaný pouze jeden rozměr (ráfku i pneu), ačkoliv výrobce vozu používá i jiné rozměry a kombinace obojího. A na ty kombinace se dostanu jedině, když si od jeho zastoupení nechám vydat něco jako "seznam homologovaných ráfků a pneumatik", samozřejmě za bakšiš (u Forda do cca 5000.- Kč), a s tím glejtem pak zajdu na ouřad za ouřadou, kde mi ty údaje za další bakšiš přepíší do TP. Jinak o nosnosti a rychlostním indexu nepolemizuji
205/55 R16 je běžný rozměr klasický tuctový kokty.Měl by být zapsán ve velkém TP.
Musíte mít takové pneušky, jaké jsou uvedeny v techničáku. Pokud chcete jiný rozměr, musí Vám to schválit výrobce, nebo dovozce vozidel. je třeba se obrátit na autorizovaný servis, tam Vám to pomohou zařídit.
A nemá náhodou auto od firmy v dalších záznamech ještě 205/55?
