konventor nebo olejový radiátor termostat pořád vypíná
u nás doma léta topíme el. konvektorem, nebo olejovým radiátorem
když koupím nový konvektor většinou hřeje pěkně a vytopí místnost v pohodě řekněme na 20-25 stupňů při maxi příkonu 2000 W
ale po nějakém roku používání každý termostat začne vypínat dříve, i kdy ho mám kousek od dorazu docílím maxi 15 stupňů
Před lety jsem si pořídil první olejový radiátor a byl jsem s ním spokojen 2000W
teprve až třetí rok přestal jít druhý stupeň a díky tomu už nedal ani 18 stupnů
tak sem si letos pořídil nový dokonce 2500 W olejový radiátor Rohnson (je sice trochu menší, ale má stejný počet žeber jako ten předchozí)
a už 2 den "mrznu"
v místnosti mám jenom 15 stupňů, ať ho zapnu na druhý, nebo třetí stupeň pořád mám jenom 15 stupňů :(
a když si změřím kolik žere, tak mi to vyjde na cca 520W/hodinu
a místnost nevyhřeje :(
sice hřeje, ruku na něm skoro neudržím, ale termostat je skoro pořád vypnutý
kde je problém???
Pokud to sežere jen asi půl kWh za hodinu, tak to samozřejmě nevyhřeje. Asi to bude nějakej krám a termostat nevypíná na teplotu místnosti, ale na teplotu radiátoru. Integrovaný termostat asi není tepelně odizolován od radiátoru a reaguje na jeho teplotu. Radiátor je pak sice teplý, ale ne tak, jak by měl.
Skús na českých stránkach najsť toto ,myslím,žeby to mohlo pomôcť.
https://www.okmarket.sk/vytapeni-ohrev-vody/termostaty/regulus-tzt-63-zasuvkovy-elektronicky-termostat-8269-44997
Len mi nejde do hlavy ,že keď to máš na plný výkon a radiátor ide prečo ti to ukazuje len 520W.Je jedno aká je teplota v miestnosti ak je na treťí stupeň má ísť tak ako má uvedené.Toto by ma znepokojovalo.
Myslím, že jsem to výše vysvětlil. Myslím, že to tazatel měřil nějakým elektronickým elektroměrem a změřil ne okamžitý výkon, ale spotřebu za hodinu. Alespoň tak jsem to pochopil. A jak píše, termostat je skoro pořád vypnutý. To by odpovídalo tomu, jak jsem psal, že termostat na radiátoru se ohřeje ne teplotou místnosti, ale přímo od radiátoru a tím předčasně vypne. V tom případě by se jednalo o špatnou konstrukci, termostat není tepelně oddělen od sálajícího radiátoru. Asi bych to v záruce vrátil. Jiné řešení by bylo termostat překlenovat a spotřebič zapojit přes jiný prostorový termostat. Třeba ten z odkazu.
-------- Všem přeji veselého Silvestra a do Nového roku pevné zdraví, kupu štěstí a pohodu.
ano přesně tak, okamžitá spotřeba je 2425 W
a 520 W je průměrná spotřeba za 1 hodinu (o dost menší protože termostat je skoro pořád vypnutý)
po novém roce ho hned vracím
Máte někdo tip na jiný model/značku
který stojí zato?
asi bych zainvestoval do jednofázových akumulaček...
to je velká investice jak se dívám tak začínají od 10 000 kč a víc
zrovna sem si vyhlédl tenhle
https://www.patro.cz/produkt/1077406443-orava-elektricky-olejovy-radiator-oh-11-a
má to 2500w + 400 w ventilátor
