Elektrický bojler Ariston 200l.
Bojler na vysoký tarif hřeje,při přepnutí na nízký tarif vyhodí jistič,při vypnutí nízkého tarifu opět funguje.Elektrikáři tvrdí,že je vadný bojler, to se stalo asi měsíc po instalaci nízkého tarifu,poraďte co je příčinou? Díky Dan
To musí zjistit elektrikář na místě měřením. Vadný bojler by měl vyhazovat jistič bez ohledu na tarif. Ze všeho nejdřív bych vyměnil elektrikáře.
Dík,už jsem to udělal ,výsledek je stejný,moje hlava to nechce přijmout. Podle mne je něco špatně,nejsem el.,ale ....
divný, nemá to logiku.
1.Jak to že to hřeje na VT, když to má být v provozu na NT? to je tak špatně zapojeno, nebo jste to zkoušel?
2. nechal bych odpojit bojler, dát mu 3 žilovou šňůru a připojil zkušebně na zásuvkový kruh. Když vyhodí jistič, je asi vadný.
3. místo boljeru bych nechal na ten kabel připojit objímku se žárovkou, co to bude dělat. a kdy to bude svítit.
4. když to ve stávajícím zapojení vyhodí jistič, jde tento nahodit nebo vypadne opět?
5. je správně zapojeno HDO a stykač pro bojler?
Až budete znát odpovědi, podělte se s námi.....
A nevyhazuje to náhodou proudový chránič? V každém případě by to elektrikář měl zjistit během okamžiku. Vypadá to na závadu v zapojení. "elektrikář" s tím bude mít problém.
Teda Vy máte ''štěstí,,na elektrikáře.Logicky,pokud by byl vadný bojler,tak by nehřál ani na vysoký tarif(jsou jen dvě možnosti,bud hřeje nebo ne),a napětí musí jít do bojleru jen při nízkém tarifu,takže závada je v rozváděči.
Že by nový "vynález" ČEZu jak přijít k větším penězům?
Máte tam zavlečné napětí buď z jiné fáze, nebo z části mimo proudový chránič. Do čeho se zasahovalo před vznikem závady?
špatné zapojení.
